3D сканер Shining 3D EinScan-SE
01.09.2021
75000 руб.
Продано за 75000 руб.Описание
Shining 3D EinScan-SE - сканер нового поколения для настольных ПК. Универсальный, легкий и быстрый, с высокой детализацией.Это самый простой в освоении 3D-сканер для нетехнических пользователей, идеальный для обучения, 3D-печати на рабочем столе и т. д.Простота эксплуатации, быстрое сканирование, удобство использования и повышенная эффективность. Время одиночного сканирования: 8 с. Время сканирования в 360 градусов в режиме автосканирования: 2 мин.В основе сканера технология сканирования белым светом, которая обеспечивает точность при воссоздании цифровой модели даже со сложной геометрией и высокой детализацией. При каждом сканировании создается файл с 3D-данными высочайшего качества.Имеется два режима сканирования: фиксированное и автосканирование, собирать данные стало проще и быстрее. Широкий диапазон размеров сканируемых объектов. Сканирование в цвете и элементарное восстановление в модели физических характеристик объекта.Данные сканера автоматически формируются так, чтобы быть понятными для 3D-принтера без дополнительной обработки, поэтому отсканированную модель можно тут же распечатать на принтере. Поддерживается доступ к API практически всех брендовых 3D-принтеров.
Тип сканера Настольный
Точность, мкм 100
Источник света белый свет
Кол-во камер 2
Максимальная область сканирования фиксированное 700х700х700 мм, авто 200х200х200 мм
Минимальная область сканирования 30х30х30 мм
Размер одного снимка 200х150 мм
Разрешение камеры 1.3 МП
Расстояние до объекта 290-480 мм
Расстояние до точки 0.17-0.2 мм
Скорость сканирования фиксированное
Точность, мкм 100
Кол-во камер 2
36000 руб.
