Anycubic Predator 3д принтер
04.03.2021
28000 руб.
Продано за 28000 руб.Описание
Продам 3D принтет Anycubic Predator не стоковый из доработок в нем.
1)Управляющая плата-LERDGE-K
2)Драйвера TMC-2209(uart)
3)Установлены усиленные двигатели nema-17 на большую тягу.
4)Вместо gt-2 6мм установил gt-2 10мм.
5)Установлены зубчатые ленивцы.
6)Все расходники установлены на нем от триангл.
7)Вместо родного боудена "вулкан". Установлен Dual-Drive. (На фото еще родной стоит).
8)В комплект если нужно отдам родную плату.
9)Так же в комплект отдам 1 запасную тягу.
ХАРАКТЕРИСТИКИ 3D ПЕЧАТИ
Область печтаи: 370 x 370 x 455 mm
Толщина слоя: 0.05 – 0,3 mm
Тип экструдера: Одинарный
Диаметр сопла: 0.4 mm
Позиционирование по осям: X/Y/Z 0.0125 mm
Max. Температура экструдера: 250 °C
Max. Температура стола: 100 °C
Скорость печати: 20 – 150 mm/s
Калибровка: Автоматическая
Датчик обрыва нити: Да
Интерфейс: SD Card
MАТЕРИАЛЫ ПЕЧАТИ
Диаметр нити: 1.75 mm
Поддерживает: PLA, ABS, TPU, HIPS, Wood
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Совместимая ОС: Windows, Mac OS X, Linux
Слайсер: Cura, Simplify3D, Repetier
Тип файлов: STL, OBJ, DAE, AMF
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Размеры в собранном состоянии: 580 x 520 х 1020 mm
Вес: 19 kg
Из минусов, скол на столе.
Торгашам, которые хотят за даром сразу идите лесом!
Любые проверки, печать при вашем присутствии. Демонстрация любой функциональной составляющей.
Подробнее расскажу по телефону. Как первый принтер его рассматривать очень хорошо, он для более опытных печатников.
Только самовывоз, с разборкой для транспортировки помогу и объясню как собирать, и работать с ним.
Интерфейс: SD Card
MАТЕРИАЛЫ ПЕЧАТИ
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Вес: 19 kg
36000 руб.
