Продается 3Д Принтер+гравер UNI (кастомная модификация)
06.01.2021
75000 руб.
Исполнителя нет
Заказ выполнен
Продается 3Д Принтер + гравер UNI (кастомная модификация)
• Рабочая область(XYZ):305x205x280
• плата: LERDGE-K+WIFI+POWER MODULE+EXTERNAL MOFFSET
• драйвера: TMC2208x5+UART+ охлаждение NOCUTA 140mm+Датчик температуры и влажности. Последняя прошивка
• Линейные направляюшие:HIWIN MGN9H
• Кинематика: H-BOT
• валы: 12мм каленые, хром (германия) x4
• подшипники Z: YTPx4(LMKLUU, на кинематике NSK
• стол: 24V, алюминий MK2B 214x314мм (3 мин до 100гр. макс.110,Можно фрезеровать по месту)
• ШД: nema17 1.8 .60NM
• ШВП:SFU1204 (китай)
• Питание: Meanwell SE-450W(тихий вентилятор)
• Шпиндель: 6000 Rpm BLDC+hall sensor( регулируемые обороты)+ обдув
• Доп. Экран 1.2”+ARDUINO с системой мониторинга оборотов и температуры шпинделя,температуры и влажности в подвале(драйверов)
• так же вынесены 2 доп. кнопки для дальнейшего расширения функционала.
• Усилен корпус, балка оси "Х", направляющие "Y", 4 вала по оси Z, нижняя база
• Быстросъемный разъём для смены голов
• В комплекте шпиндель и и печатающая голова (сдвоенный гибридный экструдер DIRECT titan+Bowden titan)
• Нагревательный элемент MAXIWATT 40W 24v, Сопло 0.4 медь/никель, двойной обдув(GDStime 4010,ball bearing 9500rpm)
• Освещение 360 градусов+Индикатор статуса работы
• EMERGENCY STOP и обороты шпинделя на лицевой панели
• Откидные кронштейны для 2ух катушек
• Акрил: боковые и задняя двери 3мм(черный), Передняя дверь и рамка прозрачный(6мм)
• Так же предоставлю полностью функциональную модель 3д принтера и исходники ардуино (не для коммерческого использования)
Пробег: 7кг пластика(работал только на себя)
Вес : 32 кг
Предложений от исполнителей нет
Заказ выполнен.
