Nema шаговый двигатель 48 мм, плата управления
07.04.2020
1500 руб.
Объявление закрытоОписание
- Продам Nema 17 шаговый двигатель 48 мм.(12 В)
Обновленная версия двухфазного шагового двигателя Nema 17 с удерживающим крутящим моментом 59Ncm (83,6 oz. in). Длина кабеля двигателя 1 метр, 4-контактный шаг 0,1 дюйма (2,54 мм), Harwin гнездовой разъем в конце кабеля. Идеально подходит для 3D-принтеров, а также для ЧПУ, робототехники и других автоматизированных механизмах для создания вращательного движения, которое можно преобразовать в поступательное. В частности, в конструкциях 3D-принтеров шаговые двигатели используются для управления движением по осям и привода экструдера, который осуществляет подачу пластика. Вал двигателя вращается дискретно на заданное кол-во шагов, каждый из которых является частью полного оборота вала вокруг своей оси. Для передачи крутящего момента вала шагового двигателя используются различные соединительные муфты.
Шаговый двигатель-1500 руб.,
Технические характеристики Nema 42HS48-1684
• Модель: 42HS48-1684 (12 В)
• Угловой шаг: 1.8° ±5% (1 оборот - 200 шагов)
• Число фаз: 2
• Диапазон рабочих температур: -20°С / +85°С
• Напряжение питания: 2.8 В
• Номинальный ток: 1.68 А
• Сопротивление фазы: 1.65±10% Ом
• Индуктивность: 2.8±20% мГн
• Крутящий момент: 5.0 кг x см
• Диаметр вала: 5 мм
• Длина вала: 24±1 мм
• Габариты корпуса: 42 × 42 × 48 мм
• Масса: 0.34 кг
- Плата управления может управлять 2-фазным 4 проводным и 4-фазным 5 проводным шаговым двигателем. Включая провод Dupont.
Напряжение: DC5V-12V
Защита обратного хода.
Защита от перегрузки по току.
В комплект входит:
1. Многофункциональная плата управления микрошаговым приводом.
2. Соединительные провода с разъёмами.
Цена платы управления- 800 руб.
• Число фаз: 2
• Масса: 0.34 кг
В комплект входит:
