3D принтер Printbox3D White
12.03.2020
95000 руб.
Объявление закрытоОписание
Принтер в идеальном техническом и визуальном состоянии, полностью откалиброван технически и программно. Преобретался в октябре 2019 года.
Printbox3D White с кинематикой Core XY – это новая модель 3D-принтера, от ведущего российского производителя, который уже зарекомендовал себя на рынке аддитивных технологий как надежный производитель 3D станков.
Принтер, имеет раму из фрезерованного алюминия толщиной 8 мм, что придает корпусу принтера необходимую жёсткость.
PrintBox3D White, оснащенный термокамерой с принудительным обдувом для 3D-печати материалами с высокой степенью термоусадки.
Принтер построен на основе кинематики Core-XY с рельсовыми направляющими Hiwin.
Технические характеристики PrintBox3D-W-CoreXY:
Размер рабочего поля печати: 220 х 210 х 230 мм
Кинематическая схема: CORE XY
Точность позиционирования: по XY составляет 12,5 микрон, а по Z — 2,5 мкм
Производительность: 100 см3/час при максимальной скорости позиционирования головки в 120 мм/с и минимальной толщине слоя в 20 микрон
Толщина слоя: 0.02 мм
Точность построения: 50 мкм
Кол-во печатающих головок: 1
Сопла для печати: 0.2, 0.4, 0.8 мм
Максимальная температура хотэнда: 290°С
Рабочая температура платформы: 140°С
Типы пластика для печати: PLA, ABS, ASA, Nylon, FLEX, Ruber и др.
Толщина нити: 1.75 мм
Подогреваемая платформа: алюминий 2 мм
Потребляемая мощность: 500 Ватт
Размер принтера: 420 х 460 х 520 мм
Электропитание: 220В, 50Гц
Вес принтера: 23 кг
ПО для работы принтера: Repetier-Host, Cura
Поддерживаемая ОС: Win, MAC, Linux
Вес принтера: 23 кг
29.07.2026Челябинск, Челябинская область, Россия [55.1598408, 61.4025547]0
15000 руб.
