Продам кучу деталей для 3д принтера\чпу
04.11.2019
ПроданоОписание
Детали БУ
полный список:
- профиль алюминиевый Т-слот 30х30, длина 400мм, 10 шт
- профиль угловой 30х30 длина 600мм, 4шт
- уголки соединительные 30х30 30шт
- Т-гайка м6 98шт (2шт гдето потерял)
- Т-гайка м3 12шт
(фото корпуса который я собирал из этого профиля прилагаю)
еще есть целый мешок разных м6 винтов, могу отсыпать бонусом
- полированный вал диаметр 20мм, длина 500мм, 2шт
- линейный подшипник LMK20LUU, 2 шт
- держатель вала SHF20, 4шт
- держатель вала SK20, 4шт
- полированный вал 8мм, длина 320мм, 4шт
- полированный вал 8мм, длина 360мм, 4шт
- линейный подшипник LM8LUU, 2шт
- трапециевидный винт, однозаходная резьба 500мм - ПРОДАНО
- трапециевидный винт, 4х-заходная резьба, шаг 8мм, длина 290мм, 2шт
- трапециевидный винт интегрированный в мотор nema17,
4х-заходная резьба, шаг 8мм, длина винта 400мм
- силиконовая грелка 200х200мм, 12В 200Ватт, встроенный термистор, клеевой слой.
(не использовалась)
- алюминиевый стол с подогревом, 213х213мм, 12В\24В (распаян на 12В),
идет с алюминиевой пластиной для крепления.
- нагревательный блок E3D Volcano с 1 соплом (производитель TriangleLabs)
- Радиатор E3d V6 с резьбовой установкой (производитель TriangleLabs)
- шарико винтовая передача HIWIN. - ПРОДАНО
- Рельсы HIWIN MGNR12C 3шт. - ПРОДАНО
- каретки HIWIN MGN12H 3шт. - ПРОДАНО
мотор с винтом 700р
весь профиль 2500р
т-гайки 250р
уголки 250р
остальное отвечу если написать в вайбер по указанному телефону.
полный список:
- Т-гайка м3 12шт
(не использовалась)
мотор с винтом 700р
весь профиль 2500р
т-гайки 250р
уголки 250р
36000 руб.
