3D сканер. Next Engine 2020i (HD)
04.02.2018
60000 руб.
Продано за 60000 руб.Описание
3D сканер NextEngine 3D Scanner HD – компактный и портативный сканер, который легко подключается через высокоскоростной порт USB 2.0. Он является отличным решением в таких сферах как дизайн, производство, реверс-инжиниринг. При высоком качестве, работа с устройством проста, и не требует дополнительного обучения.
Полученные результаты сканирования впечатляют своим качеством, и вы можете их использовать даже без предварительной обработки.
NextEngine обладает встроенной подсветкой, что позволяет сохранить отличную цветопередачу.
NextEngine ScanStudio – программное обеспечение, с интуитивно понятным интерфейсом, помогает в обработке полученных результатов.
3D сканер NextEngine может сканировать объекты разного размера, от маленькой компьютерной мышки до покрышки автомобиля, с одинаково хорошим качеством. Можно так же снимать большие объекты по частям и соединять их в программе ScanStudio.
Отличительная особенность данного сканера – его габариты. Он очень компактен, и займет мало места на вашем рабочем столе.
Работа со сканером не предполагает настраивание линз и произведение калибровки. NextEngine легко подключается к компьютеру через интерфейс USB 2.0. Объект сканирования помещается на вращающуюся подставку.
Экспорт в различные форматы: STL, OBJ, VRML, и U3D.
Характеристики:
Технология 3D-сканирования: Оптическая
Технология многополосной лазерной триангуляции (MLT)
Источник света: 2 твердотельных лазера мощностью 10 мВт и длиной волны 650 нм
Разрешение камер: 3 Мп
Свойства 3D-сканирования:
Передача цвета: есть
Захват текстур: есть
3D-разрешение: от 150 dpi до 400 dpi
Точность: От 0,127 мм до 0,381 мм
Скорость сканирования: 50 000 точек/сек
Площадь сканирования: От 12,95х9,65 см до 34,29х25,65 см
Время сканирования: До 2 минут
Захват плотности (на мишени): 160 К/дм² макро режим, до 22,5 К/дм² широкий режим
Разрешение: до 400 dpi макро режим, до 150 dpi широкий режим
Программное обеспечение: NextEngine ScanStudioРВHD (standart)
Выходной формат: STL, OBJ, VRML, XYZ, PLY
Интерфейс: 1хUSB2.0
Поддерживаемые ОС: Windows XP/Vista/7 64-bit/10
Габариты устройства: 273х220х90 мм
Вес: 2.5 кг
Примеры сканов по запросу.
Характеристики:
Интерфейс: 1хUSB2.0
Вес: 2.5 кг
21.11.2026Москва, Россия0
790000 руб.
