Большой 3д Принтер Дельта Коссель
04.09.2017
39 руб.
Продано за 39 руб.Описание
Каркас принтера состоит из анодированного алюминиевого профиля.
Принтер имеет достаточно большой размер области печати – на нем можно распечатать модель с диаметром 350ММ и высотой 900 мм (0.9метра!). В этой модели применяется печатающая головка VOLCANO с диаметром сопла 1,2 мм (возможна установка от 0.4 до 1.2 мм). Ее конструкция позволяет печатать с высокими скоростями без риска засорения.
Управление принтером осуществляется с помощью контроллера с lcd дисплеем. На нем пользователь может управлять печатающей головкой, устанавливать скорость и температуру, запускать процесс печати после того, как 3D-модель в электронном виде загружена на карту памяти формата SD.
Принтер может производить высококачественные модели с толщиной слоя от 50 микрон до 1.0 мм из таких видов филамента, как PLA, ABS, Hips, нейлон, карбон и др.(Зависит от комплектации принтера)
Характеристики принтера :
Размеры принтера(мм): 700х700х1500
Размер области печати (мм): (D)350 х (H)900
Толщина слоя (мк): от 50мк до 1.0 мм
Материалы каркаса: алюминий и усиленный пластик
Скорость холостого прохода (мм/сек): 175-300
Скорость печати (мм/сек) 10-100
Материал рабочей поверхности: специальное стекло/зеркало
Нагревательная поверхность: опционально (нагрев более 100 град) Нагреватель 220В с бесконтактным реле (быстро греется, оптимльно поддерживает температуру)
Движение печатающей головки: шаговый двигатель NEMA-17 Шаговый привод: DRV8825
Напряжение питания: 230V нагреваталь, 12 В плата управления, сетевой блок питания в комплекте
Экран: ЖК, 128х64p, графический/ 4х строчный текствотый-
Печатающие головка : Volcano E3Dv6
Совместимые филаменты: любые с толщиной 1,75см и температурой плавления до 260град
Встроенное ПО: Repetier (Проверенная временем прошивка )
Внешнее ПО: Repetier Host, Cura, Pronterface, др
Дополнительные преимущества :
аккуратный внешний вид за счет скрытой проводки;
три вентилятора для эффективного охлаждения и стабилизации температур;
доставка по Москве, отправка в регионы
Звоните
Звоните
150000 руб.
