Самодельный чпу станок, 3D принтер
20.02.2017
45000 руб.
Продано за 45000 руб.Описание
Данное устройство полность разработал и собрал сам. Изготовлением занимался с прошлого года. Было несколько переделок и конструктивных решений, но дожил до финала именно этот образец. Продаю потому что нет времени доводить до конца, а осталось совсем немного - это подбор хорошего платика и тестирование экструдера. Юстировку подачи пластикового прутка (толщина прутка 3 мм) уже произвел и подается строго столько сколько будет написано в G коде. В общем последний этап это настройка качества экструзии и покупка хорошего АБС или ПЛА пластика - на что у меня катастрофически нет времени. Да и сейчас требуются деньги.
Сейчас попытаюсь вспомнить технические характеристики:
Длинна рамы 55 см;
Ширина рамы 50 см;
Высота рамы 60 см;
Материал рамы алюминий;
Длинна прецизионных валов 40 см и 50 см;
Двигатели шаговые Nema17hs4401 на всех участках и на экструдере;
Драйвера микроконтроллера шаговых двигателей drv8825 с кратностью шага 1/32;
Ремень передачи GT2;
Микроконтроллер Mega2560 R3 + RAMPS 1.4
Столик Heatbed MK2B + к нему на поверхность покупал специальное бароселикатное стекло + специальные прищепке для стола и стекла;
Линейные подшипники для валов 14 штук;
Концевики механические (оптическим не доверяю);
Подшипники;
Экструдер MK8 с соплами на 0,2, 0,3 и 0,4 мм (все чистые лично от пластика чистил.)
Высота подъема головки экструдера 17 см;
ЖК дисплей 2004LCD на 4 строки.
Питание подогрева стола разделил реле для запитки от другого источника питания, поставил реле охлаждения с вентилятором на плату для защиты от перегрева. Там еще много разных деталей которые я ставил и допиливал под себя...
Питается данный аппарат от 12 вольт. Питание для разогрева стола и платы управления я разделил так как при включении питания стола - греется силовой транзистор и греется он так не хило. Можно поставить и более мощный транзистор но руки не дошли и поэтому запитываю столик от другого БП с помощью реле. Много тока жрет столик примерно 7-8 ампер и чем стабильней будет напряжение и ток тем быстрее нагревается столик. Сама плата управления с шаговиками потребляет 12 вольт и ток примерно 2-4 ампера.
Принтер может печатать как на PLA так и на ABS пластике. Перегревы выдерживает так как стоит бароселикатное стекло.
Есть видео, могу скинуть по запросу.
Длинна рамы 55 см;
Ширина рамы 50 см;
Высота рамы 60 см;
Подшипники;
150000 руб.
