3D Принтер MaKe3D V1 - 2 экструдера
27.12.2016
15000 руб.
Продано за 15000 руб.Описание
Новая модель, первые несколько заказов практически по себестоимости (в дальнейшем будет значительно дороже), готовность через 2-3 недели.
3D принтер с кинематикой CoreXY (хотэнд перемещается по осям X и Y, а стол по оси Z), благодаря такой конструкции принтер печатает качественно и быстро, без вобблинга и других дефектов печати. При небольших габаритах (330x330x370мм) достаточно большая область печати 200х200х200мм. У принтера достаточно жёсткий корпус из алюминиевого станочного профиля, что обеспечивает высокую точность. Система линейного перемещения v-slot по всем осям, работает быстро и тихо. 2 экструдера позволяют печатать двухцветные детали или сложные модели с большим количеством поддержек.
Технические характеристики:
Материал корпуса - Алюминиевый станочный профиль, с покрытием (анодированный)
Система линейного перемещения - v-slot
Шаговые двигатели - NEMA 17 17HS4401 (или аналогичные по характеристикам)
Плата - MKS Gen
Дисплей с разрешением 128х64, с поддержкой Русского языка (позволяет печатать автономно с SD карты, без подключения к ПК)
Хотэнд - E3D Chimera (аналог)
Диаметр сопел - 0.4мм
Высота слоя - 0.1-0.4мм (от 0.05мм при использовании сопла 0.2мм)
Диаметр нити - 1.75мм
Материалы печати - PLA, ABS, HIPS, PVA, Nylon, Flex и др.
Область печати - 200x200x200мм
Скорость печати - до 150мм/с
Прошивка - Marlin
ПО - Repetier-Host, Slic3r, Cura и др.
Размеры - 330х330х370мм
Принтер продаётся в виде комплекта для сборки, собирается достаточно просто и быстро. Для сборки требуется только отвёртка и шестигранник, ничего паять, пились, сверлить и т.д. не надо. Есть инструкция по сборке и настроенная прошивка.
Отправка по России транспортной компанией (Деловые линии, ПЭК и др.) или почтой.
Плата - MKS Gen
Прошивка - Marlin
150000 руб.
