3D принтер с двумя соплами BiZon Prusa i3 Steel
21.12.2016
50000 руб.
Продано за 50000 руб.Описание
BiZon Prusa i3 Steel имеет двойное сопло, для печати 2 видами материала,имеется обдув модели, в комплекте поставляется: термоскотч, ABC+ желтый и немного белого, HIPS черный.
В эксплуатации был пол года, гарантия год.
BiZon Prusa i3 Steel - версия Prusa i3 Steel с увеличенной областью печати 300х300х340 мм. Набор для самостоятельной сборки. От своих предшественников из семейства Prusa этот 3D-принтер отличается ЖЕСТКИМ СТАЛЬНЫМ КОРПУСОМ с усиленными ребрами жесткости, расширенной областью печати, возможностью печати различными материалами - ABS, PLA, HIPS, FLEX, PVA.
ВiZon P3Steel при габаритах 510х560х580 мм обладает большой зоной построения - 300х300х340 мм, что делает его оптимальным вариантом для персонального использования и мелкосерийного производства. В конструкции не используются ни шпильки, ни пластиковые детали - все выполнено из стали. Для большей жесткости в конструкции используются валы 10мм. Данная модель обеспечивает надежность, качество и высокую скорость печати
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты:
Размеры принтера: 510х560х580 мм ( с катушкой 510х560х740 мм)
Вес: 15,5 кг
Параметры печати:
Технология печати: FDM (Fused Deposition Modeling)
Область печати: 300х300х340 мм
Высота слоя: минимальная 50 мкм (при сопле 0,2-0,3мм), оптимальная 150-200мкм, максимальная 0,6 мм (при сопле 0,8мм)
Скорость печати: рекомендуемая 30 мм/с , максимальная рекомендуемая 100 мм/с
Используемый материал: ABS, PLA, HIPS, FLEX, RUBBER (диаметр нити 1.75 мм)
Подогреваемая платформа: максимальная температура 120 0С
Электроника:
MKS Gen V1.4
LCD дисплей с SD - картридером и кнопкой управления
Блок питания 400 Вт, 24 В
Нагревательный стол 328х328 мм
Программное обеспечение:
прошивка: Marlin
ПО: Repetier-Host, Slic3r, Cura
Совместимость с ОС: Windows, Mac OS, Linux
Параметры экструдера:
Диаметр сопла: 0.4 мм ( 0.2-0.8 мм )
Диаметр нити: 1.75 мм
Кол-во головок: 2
Габариты:
Вес: 15,5 кг
Параметры печати:
Электроника:
MKS Gen V1.4
прошивка: Marlin
Кол-во головок: 2
21.11.2026Москва, Россия0
790000 руб.
