Сделать 4 (четыре) 3D файла для изготовления штампов по металлу
06.12.2016
3000 руб.
Исполнителя нет
Заказ выполнен
Сделать четыре 3D файла для изготовления штампа по металлу. Исходники предоставляются. Срок чем быстрее – тем лучше, до 2 недель. Диаметр 25
мм. Бюджет чем меньше, тем лучше. Макет принимается в формате .stl
кодировка ASCII. Разрешение макета 2032 dpi.
1. Размер макета x=25 мм на y=25 мм) , высота z= 0,6 мм
2. Высота канта 0,2 мм
3. Ширина канта 1 мм (для 25мм)
4. Высота тонкого шрифта не более 0,3 мм (исключение составляет крупный шрифт с полукруглым градиентом по высоте)
5. Высота неиспользуемого пространства (между надписями, между объектами и
кантом итд) равна нулю. Не допускается построение модели в
отрицательную сторону по оси Z.
6. Все основные фигуры на модели должны иметь полукруглую объемную прорисовку по высоте. Подразумевается
послойное изменение высоты модели от нулевой, до точки максимума.
Количество слоев для модели не должно быть меньше 50.
Примеры:
1 подход.Градиент высоты для полукруглых, круглых объектов (купола, лица,
круглый орнамент) производится симметрично по площади от краев к
центру, при этом максимальная высота в центре, минимальная по краям.
2 подход.Градиент высоты для множества мелких объектов (окна, пейзажи с
деталировкой) производится с выбором нескольких планов. Передний план
имеет максимальную высоту, задний план минимальную 0,15 мм. Количество
планов не менее 3.
3 подход.Градиент высоты в случае объекта прорисованного только окантовкой (кольца, пустотелые объекты)
производится путем наклона объекта по оси Z на 30-40 градусов.
2 предложений от исполнителей
Готов обсудить порядок сотрудничества. Жду исходники на dmitriytimoshkov@gmail.com
07.12.2016
Здравствуйте! Все материал отправляйте на kosta3ds@mail.ru
Заказ выполнен.
