Линейные подшипники
05.10.2016
150 руб.
Объявление закрытоОписание
Изготовлю по вашим размерам втулки из графитонаполненного полиамида, на замену линейным подшипникам.
Втулки изготавливаются под ваши размеры.
Плюсы: отсутствие люфта (втулка делается под ваш диаметр вала -0.05мм под притирку нулевкой непосредственно под вал)
отсутствие шумов при работе
отсутствие необходимости в смазке
учитывая нагрузки в принтере, ресурс практически вечный.
Цена зависит от количества, для примера 1 втулка L=60мм ф15х8мм выходит около 150р. две втулки выходят 250.
27.10.2026Приморский край г.Лесозаводск0
