большой 3d принтер , 3д принтер большая область печати
18.07.2016
75000 руб.
Продано за 75000 руб.Описание
Каркас принтера состоит из анодированного алюминиевого профиля.
Принтер имеет достаточно большой размер области печати – на нем можно распечатать модель с диаметром 350ММ и высотой 900 мм (0.9метра!). В этой модели
применяется печатающая головка VOLCANO с диаметром сопла 1,2 мм (возможна установка от 0.6 до 1.2 мм). Ее конструкция позволяет печатать с высокими
скоростями без риска засорения.
Еще одной уникальной функцией является автоматический датчик уровня, который может контролировать высоту печатного стола в различных точках, и в зависимости
от результатов – автоматически подстраивать высоту сопла экструдера. Благодаря этому достигается высокая точность печати по всему 300-миллиметровому диаметру
модели.
Управление принтером осуществляется с помощью ЖК-экрана. На нем пользователь может двигать печатающую головку, устанавливать ее скорость и температуру,
запускать процесс печати после того, как 3D-модель в электронном виде загружена на карту памяти формата SD. В стандартной комплектации BI V2.0 поставляется с
SD-картой объемом 4Гб.
Принтер может производить высококачественные модели с толщиной слоя от 50 микрон до 1.0 мм из таких видов филамента, как PLA, ABS и нейлон.(Зависит от
комплектации принтера)
Характеристики принтера :
Размеры принтера(мм): 700х700х1500
Размер области печати (мм): (D)350 х (H)900
Толщина слоя (мк): от 50мк до 1.0 мм
Материалы каркаса: алюминий и усиленный пластик
Максимальная скорость холостого прохода (мм/сек): 175
Максимальная скорость печати (мм/сек) 100
Материал рабочей поверхности: специальное зеркало, 3 точки настройки
Нагревательная поверхность: опционально (нагрев более 100 град)
Движение печатающей головки: 32-шаговый двигатель NEMA-17 с высоким крутящим моментом
Автоматический датчик уровня: есть
Шаговый привод: DRV8825
Напряжение: 230V
Экран: ЖК, 128х64p, графический
SD-карта/ встроенная память: 4Gb / -
Печатающие головки: Volcano
Совместимые филаменты: любые с толщиной 1,75см и температурой плавления до 260град
Встроенное ПО: Marlin
Внешнее ПО: Repetier Host, Cura, Pronterface
Дополнительные преимущества :
аккуратный внешний вид за счет скрытой проводки;
три вентилятора для эффективного охлаждения и стабилизации температур;
Звоните
большие 3d принтеры, большой 3d принтер, 3d принтер большая область печати, 3d принтер +с большой областью печати,
3d принтер большой купить, большой 3d принтер, большой 3d принтер цена, 3d принтер +с большой областью печати купить,
самый большой 3d принтер, 3d принтер большого формата, 3d принтер большого размера, большой 3д принтер,
большие 3д принтеры, большой 3д принтер цена, большой 3д принтер купить, большие 3д принтеры купить,
самый большой 3д принтер, 3д принтер больших размеров, 3д принтер +с большой областью печати,
самый большой 3д принтер цена, 3д принтер больших размеров купить, 3d принтер больших размеров
модели.
Напряжение: 230V
Звоните
150000 руб.
