3D Принтер MaKe3D i4
17.07.2016
12000 руб.
Продано за 12000 руб.Описание
MaKe3D i4 – 3D принтер с кинематикой CoreXY (хотэнд перемещается по осям X и Y, а стол по оси Z), благодаря такой конструкции принтер печатает качественно и быстро, без вобблинга и других дефектов печати. Закрытый с 3-х сторон корпус защищает от сквозняка, детали при печати меньше подвержены деформации при усадке. При относительно небольших габаритах у принтера достаточно большая область печати 200х200х200мм.
У принтера новый корпус, из ламинированной фанеры (последнее фото).
Технические характеристики:
Диаметр сопла - 0.4мм
Высота слоя - 0.05-0.4мм
Диаметр нити - 1.75мм
Материалы печати - PLA, ABS, HIPS, PVA, Nylon и др. (в варианте без подогреваемой платформы только PLA)
Область печати - 200x200x200мм
Скорость печати - до 150мм/с
Прошивка - Marlin
ПО - Repetier-Host, Slic3r, Cura и др.
Размеры - 400х350х400мм (450х350х400мм в варианте с двумя экструдерами)
Принтер продаётся в виде комплекта для сборки, собирается достаточно просто и быстро. Для сборки требуется только отвёртка и пара ключей, ничего паять, пились, сверлить и т.д. не надо. Есть инструкция и настроенная прошивка. Возможна продажа собранного принтера, в этом случае +3000р. к цене.
Возможна установка контроллера с дисплеем и разъёмом для флешки (позволяет печатать с флешки без подключения к компьютеру) +1000р. к цене. Это опция, в стандартный комплект не входит, на фото принтер с данной опцией.
Комплектации:
- без подогреваемой пластформы - 12000р.
- с подогреваемой платформой и более мощным блоком питания - 14000р.
- с подогреваемой платформой и двумя экструдерами (может печатать двумя цветами или сложные модели с растворяемыми поддержками) - 16000р.
Принтер продаётся под заказ, сроки изготовления комплекта 30-50 дней.
Отправка по России транспортной компанией (Деловые линии или ПЭК), доставка обычно обходится около 400р.
Прошивка - Marlin
Комплектации:
150000 руб.
