Продается 3D принтер MyRiwell
16.06.2016
48999 руб.
Продано за 48999 руб.Описание
Новый в упаковке 3D printer MyRiwell.
Предназначен для построение твердых копий математических моделей трехмерных объектов из полуфабриката (пластикового шнура различных цветов).
Устройство работает как под управлением персонального компьютера так и в автономном режиме, используя сменный носитель - SD карту.
Данная модель, это первое серийное устройство, исполненное по технологии массового производства.
В отличии от существующих фанерных, акриловых, металлических и других кустарных изделий, представленных на рынке, имеет литой пластиковый корпус, все элементы и атрибуты серийного изделия.
Технические характеристики
Технология - FDM(Fused Deposition Modeling)
Габаритный размер - 510мм*460мм*410мм
Размер упаковки - 585мм*525мм*480мм
Рабочее поле - 225мм*145мм*150мм
Разрешение - 0.2мм/100мм
Толщина слоя - 0.15мм~0.4мм
Скорость перемещения - 10~120мм/с ,рекомендовано 80мм/с
Диаметр сопла - 0.4мм
Скорость построения - +24 см2/час
Рабочая температура - Экструдер:180-260°C,Нагревательный стол:60-110°C
Материалы - ABS/PLA(Белый/Красный/Желтый/Зеленый/Черный/Синий и т.д.)
Совместимость с ОС - Windows(R)7/Windows(R)XP/Windows(R)Vista/Linux
Интерфейс - USB/SD карта
Электропитание - 220В AC, 50 Hz
Условия эксплуатации - Температура 22C Влажность 60%
Язык интерфеса- Английский
Формат файла модели - STL
Вес - 11kg(Нетто)/13kg(Брутто)
150000 руб.
