3D принтер Monreal-3
07.06.2016
38000 руб.
Продано за 38000 руб.Описание
Габариты принтера: 390 мм х 320 мм х 375мм
• Вес: 10 кг
• Доступен в разных цветовых вариантах
Параметры печати:
• Технология печати: FDM (Послойное наплавление пластика)
• Область печати: 200 х 200 х 210 мм
• Высота слоя: 0,05 мм
• Скорость печати: рекомендуемая 50 мм/с , максимальная рекомендуемая 200 мм/с
• Используемый материал: ABS, PLA, HIPS, FLEX, PVA, WOOD, POM, Нейлон и др. (диаметр нити 1.75 мм)
• Подогреваемая платформа: максимальная температура 110 °С
• Точность позиционирования оси X, Y 0,04 мм (40 микрон)
• Точность позиционирования оси Z 0,01 мм (10 микрон)
• Максимальная скорость печати 35 см3 в час (для сопла 0.3мм)
• Минимальная толщина стенки 0,3 мм
• Формат печати файл: STL, Gcode, OBJ, 3DS
Электроника:
• Питание от сети и потребляемая мощность 220в, 190 вт.
• Arduno 2560 + Rams 1.4
• LCD дисплей с SD картридером + кнопка управления
• ATX Блок питания 350 Вт, 12 В
• Нагревательный стол MK2 210 х 210 мм
• Шаговые двигатели NEMA-17
• драйвера шаговых двигателей Pololu A4988
• Кабель для подключения принтера к сети 220 вольт
• Кабель USB для подключения принтера к компьютеру
• Подключение и периферия USB 2.0, SD-карта
Программное обеспечение:
• прошивка: Marlin
• ПО: Repetier-Host, Slic3r, Cura
• Операционная система: Windows (32-64 bit), Linux, Mac OS
Параметры экструдера:
• Диаметр сопла: 0.3 мм
• Диаметр нити: 1.75 мм
• Металлический экструдер с рабочей температурой до 290°С
• Встроенный регулируемый обдув печатаемой модели
• Протяжной механизм нити, исключающий её застревание в экструдере
• Кол-во головок: 1
Доставка по России любым удобным способом!
• Вес: 10 кг
Параметры печати:
Электроника:
• прошивка: Marlin
• Кол-во головок: 1
150000 руб.
