Mingda GlitaR 6C
02.05.2016
165000 руб.
Продано за 165000 руб.Описание
Вид оборудования: Промышленное
Данная модель обладает удобным сенсорным экраном с диагональю 2.8 дюйма, расположенным в нижней части корпуса. Отличное качество позволяет без труда различать различные иконки на нем, благодаря чему настройка принтера не вызовет никаких проблем. Размер области печати составляет: 600 мм х 300 мм х 200 мм, что при габоритах: 450 мм х 390 мм х 895 мм, дает возможность напечатать изделие внушительных размеров, при этом не занимая слишком много места в помещении.
Материал для печати
Стоит отметить богатый выбор доступных материалов для печати, таких как: ABS,PLA, HIPS, Nylon, Elastic material etc. Это стало возможным благодаря установленному "умному" экструдеру с диаметром 1.75 мм и максимальным нагревом 260 градусов, он не только обеспечивает высокий уровень качества печати различными материалами, но и сам остановит печать при блокировки материалом. А установленный за ним вентилятор пригодиться при печатью PLA, позволяя быстрее его охладить. Высококачественные двойные направляющие по оси Z обеспечивают высокое качество при печати создавая изделия без необходимости дополнительной обработки.
Корпус и устройства
Эргономичный 10 мм алюминевый корпус с закругленными углами и прозрачной дверцей делают данную модель удобнее и безопаснее аналогов, позволяя лучше удерживать выбранную температуру, а так же препятствует попаданию мусора и пыли при печати. Закрытый тип проводки, выполненной по Европейским стандартам, обеспечивает безопасность и сохранность проводов при использовании и печати. Использования фотоэлектрических концевых выключателей позволило повысить качество калибровки.
Характеристики
Габариты:
Высота
895 мм
Ширина
450 мм
Глубина
390 мм
Вес
50 кг
Область печати:
Высота
600 мм
Ширина
300 мм
Глубина
200 мм
Скорость печати:
Минимальная
50 мм/с
Максимальная
150 мм/с
Экструдер:
Количество
Температура
260 °C
Насадка
0.4 мм
Подставка:
Температура
110 °C (Может быть увеличен до 180 °C)
Толщина слоя:
Минимальная
0.04 мм
Максимальная
0.2 мм
Точность по осям:
Оси XY
6 um
Ось Z
1.5 um
Материал для печати:
Диаметр
1.75 мм
Материалы
Экран:
Диагональ
2.8 дюймов
Сенсорный
Да
Стилус
В комплекте
Операционные системы
Win, MacOS, Linux
Доступные форматы
STL, G-code
Материал для печати
Корпус и устройства
Характеристики
Габариты:
Высота
895 мм
Ширина
450 мм
Глубина
390 мм
Вес
50 кг
Область печати:
Высота
600 мм
Ширина
300 мм
Глубина
200 мм
Скорость печати:
Минимальная
50 мм/с
Максимальная
150 мм/с
Экструдер:
Количество
Температура
260 °C
Насадка
0.4 мм
Подставка:
Температура
Толщина слоя:
Минимальная
0.04 мм
Максимальная
0.2 мм
Точность по осям:
Оси XY
6 um
Ось Z
1.5 um
Диаметр
1.75 мм
Материалы
Экран:
Диагональ
2.8 дюймов
Сенсорный
Да
Стилус
В комплекте
Win, MacOS, Linux
Доступные форматы
STL, G-code
150000 руб.
