Блок шестерен редуктора для электродвигателя диаметром 27,5-29 мм.
Покупок
7
Купить за 50 руб.
TuziaBa
18.03.2017
2700
6
Полный комплект шестерён силового блока редуктора за исключением приводной шестерни, поставляемой вместе с корпусом. Для установки блока в корпус необходимо подготовить два стальных вала диаметром 4мм и длинной 32,5-31мм и 27,5-26мм.
01.04.2017 в 11:04
А можно узнать размеры шестеренок?
02.04.2017 в 00:17
Конечно можно, но что конкретно, а то параметров то много, (число зубьев, диаметр вала, наружный диаметр, ширина зуба, передаточное число, масса и т.п.), таблицу составлять как-то влом.
10.11.2018 в 17:28
Ведущая 44 зуба, первого ряда, модуль 1.5
13.02.2018 в 20:48
Это для электрической детской машинки? чтоб быстрее ехала? сейчас просто еле тащится
14.02.2018 в 07:54
Да, но это копия стандартного  редуктора, со стандартным передаточным числом. Если его изменить, то тот движок, что там устанавливается просто не потянет и сгорит т.е. в стоке мощность в ущерб скорости, а мощность получается хорошей, вторичный вал руками не остановить. Один товарищ применил его для, как он мне писал, для автоматического подъёма оконных рам в теплице.
07.03.2018 в 09:07
Поставил акум 12 вольт! Полет нормальный быстрым шагом еле успеваю! Катал все лето мотор не сгорел. Но может стоять и 6 вольтовый мотор, он сгорит и идете на радио рынок и покупаете такой же только на 12 вольт за пару соток деревянных!
Финал Всероссийского чемпионата “3D Профи 2024”
Чем быстро порезать STL файл?
Виды кинематики в FDM 3D принтерах
Первая проба пера
Квазимодо дует... и выдувает мозг.
Calibry или Shining 3D EinScan HX? Видеообзор сравнение от 3Dtool!
