Рукоятки на штурвал FANATEC Formula v2, v2.5
3Д модель рукояток для штурвала Formula v2, v2.5 от FANATEC в формате STL. Создана на основе скана оригинальных рукояток, адаптирована под печать (см. ниже). Между половинками сделан миллиметровый зазор под кожу, при желании его можно легко убрать (или попросите отправить модель без него).
Стойки под винты для большей прочности сделаны отдельно в виде вставок и печатаются в лежачем положении (см. фото) после чего каждая вклеивается в свой паз (см. фото).
