3д моделирование / конструктор
29.10.2026
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Есть готовые модели статуй и бюстов людей в формате STL (толщина стенки 4мм).
Эти модели нужно нарезать на части, смоделировать соединения частей по тех заданию и добавить ребра жесткости.
Затем эти части будут напечатаны на 3д принтере Bambu lab A2L (размер стола 330х320х325 мм), склеены между собой и дальше в них будет залит гипс.
Соединения
Части соединяются между собой специальным креплением, чтобы было удобно клеить и гипс не вытекал через щели при заливке.
Соединение деталей делается в нахлест 40мм в длину и 5 мм в высоту. Подробно все указано на рисунке.
Ребра жесткости внутри частей
По всей площади детали сетка из квадратов высотой 20 мм, длиной 10, толщиной 5.
Внутри каждой стороны квадрата отверстие диаметром 3 мм, в которые в дальнейшем затечет гипс и свяжет конструкцию.
В итоге - на каждую деталь нужен файл для печати в формате 3mf.
Каждая деталь должна помещаться в рабочую область с учётом, поддержек, каймы и технологического запаса.
1 предложений от исполнителей
29.10.2026
Добрый день.
Кол-во статуй? Цена за 1?
shopwop
