3D принтер дрыгостол + бонусы
23.11.2023
6000 руб.
Продано за 6000 руб.Описание
Продаю самодельный 3D принтер + бонусы.
Принтер разобрал на две части и упаковал всё вместе. Получилось довольно громоздко и тяжело, поэтому только самовывоз!!
Рабочий, вся механика собрана, но по хорошему требует доработки, провода отсоединены (подтянуть ролики, доделать корпус, спрятать провода).
Стол 320x320 (по оси X можно увеличить сантиметров на 5, место позволяет) по оси Z в районе 300 мм.
Драйвера TMC2209. Материнская плата Arduino DUE+RuRamps 4D v1.3. Стоят трехсоставные латунные гайки антилюфт. Стол от 220v через твердотельное реле. Блок питания 12V 20A. Стоит BLTouch. Экструдер директ Titan Aero, сопло 0.5мм (закаленное).
Бонусом отдам:
Валы 12мм. 4шт. по 42см и 2 шт. по 52см. с четырьмя подшипниками LMF12LUU
Собранная рамка с валами 12мм по 49см и 56см.
Часть от H-Bot'а c рельсами 12мм. две по 45см и одна 40см.
Различные 20е конструкционные профили.
Столешница из алюминия от H-Bot'а. 31,5x49,5x0,5 см
Два NEMA 17.
Пластины крепления конструкционного профиля.
Закладные гайки.
Некогда заниматься сборкой конструктора, поэтому купил себе готовый принтер.
Бонусом отдам:
Два NEMA 17.
Закладные гайки.
21.11.2026Москва, Россия0
790000 руб.
