3d принтер Anycubic 4MAX с доработками
11.10.2022
25000 руб.
Продано за 25000 руб.Описание
Возможна пересылка за Ваш счёт.
3д принтер Anycubic 4Max 1 поколения в хорошем состоянии. В пользовании около 3 лет. Покупался новым из магазина Anycubic на aliexpress. Комплектующие для доработок от Trianglelab и Mellow. Стабильная печать на ускорениях 1500 мм/с^2, рывке 5 мм/с, скорости 80 мм/с для PETG. С незначительной потерей качества (визуальные характеристики страдают, геометрические нет) можно быстрее. Примеры печати на вышеуказанных скоростях в фотографиях.
Доработки:
1) Экструдер Titan Aero (Trianglelab). Кронштейн для него напечатан из композитного инженерного пластика Nova pp-gf30. Старый экструдер (MK8) (без мотора) в комплекте.
2) Тихие драйверы TMC2208 (везде, кроме экструдера, но в комплекте и для него тоже есть).
3) Пересобрана прошивка (marlin 1.1.9):
а) включены защиты по перегреву;
б) выключен датчик окончания филамента (он часто ложно срабатывал);
в) включен linear advanced;
г) в меню добавлены пункты для калибровок и настроек;
Конфигурацию прошивки предоставлю.
4) Вентиляторы на голове и в отсеке электроники заменены на тихие.
6) Утеплён стол.
7) Установлен биметаллический (сталь + медь) термобарьер (Mellow)
8) Стекло ultrabase стола отклеено от алюминиевой пластины, так как он "дышал". Держится на прижимах. Также в комплекте пластина из текстолита fr-4 для печати композитным полипропиленом (pp-gf, pp-gf30 и прочие). Ещё стекло можно перевернуть и печатать на чистое стекло с клеем. Это нужно для, например, нейлона.
9) Установлена светодиодная подсветка.
10) Нагреватель и термистор на голове подключаются через разъёмы для их быстрой замены.
11) Напечатана накладка для расположения экрана под наклоном
Комплектация:
1) Принтер.
2) Набор инструментов и карта памяти с usb-ридером.
3) Запасной нагреватель.
4) Запасной термистор.
5) Запасной термоблок с термобарьером и силиконовым носком (trianglelab).
6) 2 латунных сопла 0.4 мм, 1 стальное закалённое сопло 0.4 мм, 1 стальное закалённое 0.6 мм, набор латунных сопел 0.25-0.8 мм + 0.4 (итого 8 шт.). Сейчас установлено ещё одно латунное сопло 0.4 мм. Всё Trianglelab.
7) Несколько коротких тефлоновых трубок.
8) Запасное колесо подачи (шестерня) экструдера.
9) Снятый датчик филамента.
10) Радиатор titan aero с сорванной резьбой (к использованию не пригоден. На всякий случай, может пригодится).
11) Латунная щётка для очистки сопла.
12) Покрытие для стола из стеклотекстолита fr-4.
13) Снятая панель экрана.
14) Весь крепёж для экструдера и принтера в целом.
15) Запасной кольцевой ремень для оси Y.
16) Запасной концевик.
Ремонты и замены:
1) Много раз менялись термисторы, нагреватели, термоблоки из-за частой замены сопел.
2) Заменены ремни на trianglelab.
3) Заменены подшипники валов портала. Их в принтере 4. В комплекте ещё 6.
Дефекты:
1) Покрытие стола имеет несколько небольших проталин. На печать не влияет.
2) несколько небольших сколов краски на левой стороне корпуса из-за приклееной ранее туда платы. Визуально малозаметны.
3) Винты корпуса имеют поверхностную ржавчину. На их геометрию это не повлияло. Откручиваются и закручиваются нормально (На винтах и направляющих ржавчины и износа нет, так как они в смазке. Остальные детали алюминиевые и без дефектов).
Могу предоставить параметры печати в PrusaSlicer для пластиков Bestfilament PETG, ABS, BFlex, BFGummy, Nova PP-GF30.
Также предоставлю конфигурацию прошивки.
Доработки:
6) Утеплён стол.
Комплектация:
1) Принтер.
Ремонты и замены:
Дефекты:
20.11.2026Краснодар, Краснодарский край, Россия0
150000 руб.
