продажа закрытого корпуса
13.06.2022
4000 руб.
Продано за 4000 руб.Описание
Продается закрытый корпус для Flying bear 905h. Стоимость комплекта без расходов на пересылку 4000руб. Территориально нахожусь в МО, г. Химки.
Внутреннее пространство 370*382*665(h). Т. е. по габаритам можно разместить любой подходящий принтер нуждающийся в закрытом корпусе для печати например из ABS. При печати в закрытом корпусе температура внутри не превышает 50град что для шаговиков не критично, а вот электронику и БП надо выносить за пределы корпуса.
Материал корпуса - фанера 6мм и акрил 3мм.
В комплекте:
1. Уголки и прочие проставки из ABS для крепления на раму FB 905.
2. Панели из фанеры самого корпуса.
3. детали из акрила: центральная дверка, правая дверка и откидная крышка с ручками, петлями и магнитиками для фиксации.
4. Прочие видимые детали из ABS оранжевого цвета: корпус для БП, корпус для электроники, ножки и прочее...
5. Метизы для сборки корпуса (саморезы)
6. Штатные стальные пластины для крепления шаговиков экструдера к раме FB + удлинители из AL для оптимального относа шаговиков от стенки корпуса.
Данный корпус прослужил с окончания 2018 по июнь 2021. Нареканий нет))) После сборки данного корпуса печать из ABS пластика не вызывает трудностей за исключением моментов связанных с корректировкой самой модели или настроек слайсера.
Есть два не значительных нюанса не влияющие на функционал. Подробности по ватцапп +7 915 457 32 83
Формат объявления ограничивает количество фото...
В комплекте:
30000 руб.
