почти готовый BLV MGN
16.06.2021
32000 руб.
Продано за 32000 руб.Описание
Собирал чисто чтоб глянуть, что это за девайс такой. Из за габаритов (ш58*г54*в58) мне его банально ставить негде.
На выходе получился наверно самый бюджетный вариант этого проекта.
Каркас из НЕ анодированного профиля 2040.
Рельсы с Али из магазина VENSTPOW
Шаговики на осях X и Y STEPPERONLINE 48мм 59Ncm (83,6 oz.in)
На оси Z пара 48мм Usongshine подключенных последовательно к одному драйверу.
Мозги Lerdge-K с драйверами LV8729 (в принципе можно поменять и на TMC2209). Полный комплект с оптодатчиками, твердотельным реле, кнопкой включения.
Размер области печати (если делать заказной стол) вышел примерно 34*34*36см. Рамка под стол рассчитана под покупной 328*328 с отверстиями по самым углам. Стол с межцентровыми 24*24 будет проблематично поставить.
Принтер бегает по всем осям, осталось добавить только нагревательный стол и экструдер.
На фото принтер без нагревателей питается от внешнего 12V аккумулятора через плату повышайку до 24V, потребление в простое 2,2вт. То есть если использовать грелку на 220V можно обойтись дешманистым 12V БП ватт на 100 максимум.
В комплекте пара десятков запасных подшипничков используемых в этом проекте и запасной ремень.
Если нужен закрытый ящик то для навешивания панелей есть М5 т-гайки + болт по 7р. за пару.
Если кто желает использовать свою электронику то Лердж могу оставить себе (-7000р.)
30000 руб.
