3D Принтер мини на базе корпуса VS3D Mini Steel 10
30.04.2021
45000 руб.
Продано за 45000 руб.Описание
https://youtu.be/cjNCvVq8_To Собран новый "малыш" на базе корпуса нового производителя vs3d.tech. Область печати 109/100/140 Сам корпус это два больших (толстых 8мм) "куска" алюминия, фрезерованных с двух сторон плоскость и пазами под соединения и рельсы. Окружён двумя частями 2мм стали, порошковая покраска в матовый черный. Карбоновая балка оси X с креплением и концевиком. Радиатор ZAV с медной головой и нагревателем на 60W, датчик PT100. использовались качественные дорогие провода. Стол фрезерованный алюминий как и крепления стола к каретке. Основание стола под магнит и грелку так же фрезерованный алюминий. Грелка 220 на 100 KEENOVO c термистором NTC 100K. Ремни GATES POWER GRIP. Рельсы HIWIN 9 оси XY и на Z 15 с увеличенной кареткойи и рельсой без сквозного крепежа. Плата управления LERDGE K с драйверами 2209 на всех осях и всем дополнительными модулями (авто выкл. Wi-Fi). Работает функция автоматического продолжения печати после внезапного выключения света. Управление по UART с дроблением шага 64. Вся электроника обдувается 120/15 вентилятором NOCTUA. Подсветка рабочей зоны двумя LED лентами. Блок питания MW LRS 200-24 с дополнительным модулем понижающим до 12 на вентилятор. Реле на грелку FOTEK. Моторы на XYE STEPPERONLINE на Z 17LS19-1684E-200G (мотор трапеция 200мм). Боковые панели и дверка акрил 2 мм, подвал полистирол черный 3мм. На подачу пластика использован корпус клона BMG с шестернями от отечественного производителя. Все концевики оптика. Дополнительные отверстия в корпусе под кнопку и выход USB. Подшипники на осях 623ZZ в фрезерованном корпусе. Фрезерованные барашки регулировки стола. Вентиляторы для облува радиатора и турбины 4010 GDSTIME двойной подшипник. Принтер сразу готов к работе. Акриловые панели в комплекте. Есть другие модели.
В комплект входит 3D принтер, шнур питания и подставка под катушку в дальнейшем как доп элемент
19.09.2026Липецк, Липецкая область, Россия0
16500 руб.
