Anycubic Kossel Linear Plus
23.11.2020
27000 руб.
Продано за 27000 руб.Описание
- Заменены штатные драйвера на тихие TMC 2208
- Вентиляторы охлаждения - бесшумные sunon. Осталось заменить вентилятор в блоке питания и будет тишина.
- Боросиликатное стекло, правда покрытие стёрлось.
- Стол снизу утеплён пробковым утеплителем.
- Распечатана и установлена удобная регулировка стола.
- Установлен свет на осях X и Y, так же кольцевое освещение на экструдере.
- Регулируемые алюминиевые тяги SWMAKER 260мм с хорошими шарнирами.
- Механизм подачи филамента - Титан экструдер.
- Все уголки заменены на алюминиевые.
- Блок питания убран под принтер.
- Ноги на теннисных мячах.
- 4 сопла E3D V6 на 0,4 мм от Trianglelab.
- Заменён радиатор (на E3D V5 J-head Long 1.75 M6), термобарьер, хотенд.
- Установлены алюминиевые эффекторы на каретки вместо пластиковых.
- Двигатели прикручены к площадкам уголков через виброамортизаторы.
- Вместо штатных механических концевых выключателей установлены оптические LM393, в защитном корпусе для предотвращения влияния света на калибровку.
- Заменены штатные ремни на усиленные стальной проволокой GT2-6 мм.
На фото:
+ Латунные фитинги PC4-M6 MK8 и PC4-01.
+ Фторопластовая трубка 2*4мм (прозрачная).
+ Термобарьер М6*26мм.
+ Нагревательные элементы 12V, 40Вт, 100 см.
+ Термо блок MK7/MK8 V6 j-head 16*16*12 мм.
+ Термистор от Trianglelab ATC Semitec 104GT-2 104NT-4-R025H42G, 280°C.
+ Шестигранники.
+ Оплетка на провода.
+ Сопла различных диаметров.
Так же отдам всё штатное, всё что к нему прилагалось и всё что снял.
Можете сами посчитать сколько всё это стоит, к тому же всю работу по установке и доработке я уже сделал.
Делал для себя, времени и денег не жалел. Все проблемы которые были - устранены. Работает без нареканий.
Принтер рабочий, нужно только быстро откалибровать, так как долго стоял.
Покупал так как занимался DIY (электроника, корпуса и тд). Потерял интерес. Сейчас принтер давно стоит без дела.
На фото:
+ Шестигранники.
20.11.2026Краснодар, Краснодарский край, Россия0
150000 руб.
