Продам Tevo Tarantula
11.10.2020
18000 руб.
Продано за 18000 руб.Описание
Апгрейды:
- Усиления рамы (печатные)
- Алюминиевые каретка хот-бед, усиления рамы, детали крепления оси Z
- BLTouch датчик Z (оригинал)
- Двойной мотор оси Z
- Дополнительные крепления оси Z (антивоблинг)
- Заменена муфта оси Z
- Тихие драйвера
- Быстросъёмная печатная голова: есть готовая плата менеджмента проводов (см комплектацию) и вариант с разъёмами для термистора, хотэнда
- Рукава для проводов
- Клеммники для подключения к блоку питания
- Ремни со стальным кордом
Проблемы:
- Пара отпаявшихся разъёмов на плате управления
- Сгоревший выход термистора 0 (перепрограммировано на выход термистора Т1 (т.е. термистор подключается в слот Т1, вместо Т0);
- Поставить вентилятор обдува (4040)
- Крепление стопора концевика Х на термоклее (нужно сверлить деталь, чтобы закрепится винтами)
- Швы крепления вентилятора хотэнда и переходника на хотэнд промазаны термоклеем (не проблема, работает, но не очень красиво)
- Нужен новый термоблок (сопло, кубик, барьер)
- Проверить натяжение ремней, принтер простаивал пару месяцев
Комплектация:
- Принтер (механика в сборе, электронику подключить)
- Блок питания
- Запасная плата управления (не исправен USB-TTL преобразователь, плата со следами пайки, функционирует нормально без подключения к компьютеру), прошивка только через программатор
- Платы для кабель менеджмента под разъём D-SUB 15 - необходимо изготовить провод (VGA не подойдёт, в виду наличия замкнутых пинов внутри него, может сгореть термистор).
- Запасные детали хот-энда
- Все необходимые провода для подключения
- 3 зеркала (2 запасных)
Торг возможен.
- Тихие драйвера
Проблемы:
Комплектация:
- Блок питания
Торг возможен.
21.11.2026Москва, Россия0
790000 руб.
