3д принтер flashforge dreamer
14.09.2020
40000 руб.
Продано за 40000 руб.Описание
3д принтер с технологией печати FDM/FFF , даухэкструдерный (двухцветный)
с рабочей зоной 230 х 150 х 140 мм
собственное программное обеспечение FlashPrint (слайсер)
Размер принтера 388 х 340 х 405 мм
вес 10.7 кг
Пользовался около 2х месяцев испечатал не больше килограмма пластика.
Остальные ТТХ лучше смотрите в интернете или спрашивать в сообщениях , всё равно не смогу сюда всё записать из за ограничения по символам.
В базовом комплекте: сменное покрытие стола 2шт, небольшой ЗИП - запасной барашек для регулировки стола и короткие тефлоновые трубочки (для директа) ,инструменты для ремонта и ТО ( скажите если вам нужно т.к. я их смешал с комплектами от других принтеров - нужно отсортировать )
Дополнительно отдам: комплект подшипников для оси Х, 2 комплекта сопел МК10 - 0.4мм фирмы trianglelab, 2 подставки для стандартных бобин (с права на фото с принтером).
Пластика шедший в комплекте с магазина не могу отдать т.к. почти весть израсходовал на других принтерах , могу отдельно продать целыми килограммами или по 10 метров.
Из модернизаций добавил в подключение вентилятора обдува ещё один разъём - теперь можно полностью всё провода отключить от каретки для удобства обслуживания , так-же это было необходимо для того чтобы просунуть всё провода идущие к каретке там где и они должны быть - почему с завода так не сделали ? - сложный вопрос.
Причина продажи:
- Не такой великолепный как пишут о нём отзывы - есть некоторые проблемы с печатью ABS - что в принципе решаемо , так-же в некоторых случаях недостаточная жёсткость пружин под столом (не могу найти подобных размером и более жёстких), возможно не хватает жёсткости самой раме консольного стола.
-Свой не самый продвинутый слайсе и ещё свой формат файлов - вроде бы в сети есть профиль чтобы перевести на simplify3d.
-Для 2х экструдорной печати с растворимыми поддержками сложно найти PVA филамент растворяемый в воде или лимонен для растворения HIPS пластика - но это не к недостаткам принтера.
За доставку отдельно цена , рассчитывайте на сайтах ТК , оставил коробку от него - её габариты 55х45х55см , общий вес где-то 12кг.( если дополнительно не купите пластик)
вес 10.7 кг
Причина продажи:
150000 руб.
