3d printer – builder – dual-feed extruder (две головы)
23.12.2016
49998 руб.
Продано за 49998 руб.Описание
3d Принтер Builder (Новый) Двухголовочный
Страна Производитель Нидерланды
Производитель Builder 3d Printers
Тип Принтера Fdm
Назначение Для Дома, Для Работы, Для Бизнеса
Отраслевое Решение Архитектура, Дизайн, Реклама, Макетирование, Прототипирование, Машиностроение, Для Образовательных учереждений
Материал Корпуса Металл
Цвет Черный
Диаметр Пластика 1.75
Интерфейсы Связи Sd Карта И Usb
Размер 385x370x400мм
Толщина 50 Микрон
Печать
Максимальный Размер Печати 220x210x164мм
Материал Печати Pla, Pva, Специальные
Набор для самостоятельной сборки
Ременная передача (T2,5)
Полностью собранная печатающая головка – extruder J-head
Конструкция содержит максимальное количество напечатанных деталей!
1. 100% российское производство!
2. Не требует пайки узлов!
3. Комплект включает в себя подробную иллюстрированную пошаговую инструкция по сборке.
4. Лучшая цена на 3D рынке!
5. Легко модернизируется и обновляется.
Материал печати пластик PLA
Диаметр нити 1.75 мм
Габариты рабочего поля (XYZ) 140x160x90 мм
Количество печатающих головок 1
Поддерживаемые форматы
STL, GCODE
Толщина слоя 0.27-0.4 мм
Максимальный диапазон 0.1-0.45 мм
Рабочая температура 200-230 °С
Подогрев рабочего стола нет
Габариты в сборе (XYZ), мм 260x290x260 мм
Питание 12 В Блок питания 100-240 V, 50-60 Hz, 80W
Вес 4560 г
3D MASTER – инновационный и полнофункциональный принтер-конструктор для самостоятельной сборки, полностью разработанный Российскими инженерами.
Тип Принтера Fdm
Цвет Черный
Толщина 50 Микрон
Печать
STL, GCODE
Вес 4560 г
150000 руб.
