В качестве связующего материала используется термопластик наподобие полилактида (PLA). Как результат, материал легко поддается экструзии принтерами, оптимизированными для печати популярными PLA и ABS-пластиками.
Laywoo-D3 весьма неприхотлив, не требуя климатического контроля рабочей камеры или подогрева столика.
Температура экструзии варьируется от 185 °C до 230 °C. При этом экструзия при относительно низкой температуре дает результат светлых оттенков, а при высокой – темного цвета.
Таким образом, пользователи имеют возможность визуально имитировать годовые кольца за счет изменения температурного режима в ходе печати.
Материал прекрасно поддается механической обработке, позволяя сверлить и шлифовать готовые изделия. Кроме того, Laywoo-D3 может быть окрашен или лакирован. Интересный момент: так как для производства используются органические материалы, Laywoo-D3 не имеет характерного для ABS или нейлона «пластикового» запаха. Неокрашенные модели имеют запах натуральной древесины.
Также, использование органических элементов означает отсутствие вредных испарений при печати и нетоксичность готовых изделий, что позволяет печатать пищевую тару и игрушки.
Laywoo-D3 производится компанией немецкой компанией RepRap GmbH по спецификациям изобретателя материала, Кая Парти. Материал доступен в виде мотков нити диаметром 1,75мм или 3мм – стандартного размера для FDM-принтеров.
Перейти на главную страницу Энциклопедии 3D-печати
