Кальян в кармане, убийца кальянов, шахта кальяна, адаптер-переходник hookah
Покупок
Купить за 100 руб.
Ferrum116rus
15.08.2018
2853
Краткое описание: это шахта КАЛЬЯНА (hookah-англ) -данная модель является убийцей традиционных кальянов, это своеобразный перходник адаптер для соединения не соединяемого, так как имея любой 5 литровый баллон (с большой крышкой 44мм) от воды или незамерзайки +любую алюминиевую банку от пива или фанты+1 шарик от детской пневматики 6мм+ 2 обрезка прозрачного шланга от водяного уровня 10 мм (5метров стоит 116 рублей в любом хозмаге) можно устроить курение настоящего кальяна, я 3 раза испытывал, разницу с крутыми клубными кальянами не почувствовал.
Инструкция печати: печатал HIPS и ABS, стол 110 С, экструдер 245 С, сопло 0.4 мм, толщина стенок и верха с дном 1.2 мм, заполнение 25%, стекло+лак для волос , желателен обдув печати, поддержку ставьте «КРАЙ» иначе отлипать начинает по краям, потом подрежете ножом. Вес детали 38,77 грамм, расход 1.75 нити 16,1 метр.Кому нужно могу сделать шахту для 2,3,4 шлангов, но там нужно будет еще клапаны встраивать, гемор. Вот и все.
Руководство пользователя: при сборке шахты смотрите на паз и зуб паза, шахта накручивается на 5 литровый баллон, сверху плотно вставляется алюминиевая банка верх ногами (сила отрыва 3-5 кг), шланг плотно и герметично вставляется, дно банки является чашей кальяна, в которой необходимо наделать отверстий шилом, иголкой не получится, дно толстое. Сделать чашу для углей из фольги. Все готово. Для дебилов, которые любят дуть обратно в кальян есть обратный клапан, дым будет выходить справа и жидкость не пойдет в банку. При проблемах с герметичностью, склейте «МОМЕНТОМ» нах, но потом не разберете
Настройки: можно поднимать и опускать трубку шахты регулируя сопротивление всасывания и уровень жидкости в колбе, можно крутить банку регулируя длину пути который проходит дым, так же можно трубку шахты просунуть прям в банку для завихрений. Расстояние от табака до углей тоже можно регулировать фольгой и ее толщиной. Поддув воздуха регулируется степенью закручивания шахты. В общем все приходит с опытом. Я не кальянщик, но со 2 раза научился.
Преимущества:
1.Маленький размер (как хоккейная шайба);
2. Легко моется, основные загрязняющиеся элементы можно без сожаления выкинуть на помойку;
3. Широкий диапазон настроек;
4. Конструкция очень устойчива к переворачиванию;
5. Ну и просто необычно, оригинально и практично.
Недостатки: вид подозрительный.
15.08.2018 в 15:17
Руководство пользователя: при сборке шахты смотрите на паз и зуб паза, шахта накручивается на 5 литровый баллон, сверху плотно вставляется алюминиевая банка верх ногами (сила отрыва 3-5 кг), шланг плотно и герметично вставляется, дно банки является чашей кальяна, в которой необходимо наделать отверстий шилом, иголкой не получится, дно толстое. Сделать чашу для углей из фольги. Все готово. Для дебилов, которые любят дуть обратно в кальян есть обратный клапан, дым будет выходить справа и жидкость не пойдет в банку. При проблемах с герметичностью, склейте «МОМЕНТОМ» нах, но потом не разберете.
Преимущества:
15.08.2018 в 15:25
Шарик не забудьте
19.08.2018 в 20:34
Почему вы считаете дебилами людей, которые продувают кальян?
04.03.2023 в 15:23
Как можно купить, данную модель?
LIDER-3D расширяется в Екатеринбурге!
Специальное предложение на 3D принтер Creality Halot X1 Combo 16K
Ещё один вариант создания 3D-печатаемого устройства для отпугивания животных на базе строительных патронов 6.8мм
Про БФ-2, повидон и рваные стекла
Цифровое сохранение памятников Горловки: Скульптура "Отдыхающий шахтер"
Дельные вещи: стопор щелевой + битенг
