Sapphire Pro
13.09.2023
30000 руб.
Продано за 30000 руб.Описание
Продается доработанный 3D принтер TwoThrees Sapphire Pro.
🚀 Начните печать без задержек!
🔥 Характеристики:
🌟 Облегченная печатная голова Diamond с возможностью установки акселерометра.
🖥️ Управление через Raspberry pi 3B+.
🔄 Твердотельное реле для удобного удаленного управления и авто-отключения.
📸 Камера для мониторинга печати в реальном времени.
✔️ Новые ремни.
✔️ Автокалибровка первого слоя избавит вас от гловной боли при печати первого слоя (запасные щупы в комплекте).
✔️ Направляющие: рельсы для осей XY установленные на алюминиевой плите!!! и 12 мм. валы для стола.
✔️ Кнопка включения\выключения принтера и подсветки выведена вперед и имеет световую индикацию (подключение к WIFI, включен или выключен принтер) что намного удобнее чем искать каждый раз выключатель с боку принтера (но возможность полностью обесточить принтер присутствует с помощью родного выключателя), так же можно включать и выключать подсветку прямо из приложения или программы на компьютере (по мимо кнопки).
✔️ Автоматическое выключение по завершению печати.
✔️ Установлен и вынесен за пределы блока электроники внешний WI-FI адаптер чтобы сигнал ловил лучше, (поскольку в отсеке с электроникой срабатывает клетка Фарадея и сигнал ловит не слишком хорошо).
✔️ Печатает даже самыми флексами.
✔️ Eинематика CoreXY.
✔️ Последня актуальная версия Raspbian для Raspberry pi.
✔️ Полностью обслужен (заменены все вентиляторы, смазанны все подшипники и валы).
✔️ Принтер зашит акриловыми стенками.
✔️ Присутствует предохранитель.
🔧 ОРИГИНАЛЬНЫЙ хотенд от Trianglelab E3DV6 с силиконовым носком, а не безымянный хотенд из подвала дяди ляо!.
🔧 Составная муфта оси Z c демфером уменьшающая дефекты при перемещении стола по вертикали (старую отдам в комплекте).
🔧 ОРИГИНАЛЬНЫЙ директ экструдер Sherpa mini от FYSETC + в комплекте с принтером ОТДАМ СТОКОВЫЙ BMG экструдер с мотором.
📐 Стол 220x220x220.
🌐Все двигающиеся кабели в защитных гибких кабельканалах.
🧲 Новое стекло стола с магнитной подложкой.
🔥 БЫСТРЫЙ нагрев стола за счёт утепления нагревателя.
📑 Резервная копия системы на случай ваших неудач.
🔄 Готовый профиль для слайсера Cura.
📱 \ 🖥️ Управляйте принтером через Octoprint.
🎁 Бонусы:
📜 Отправлю индивидуальный исходный код прошивки принтера ИМЕННО ОТ ЭТОГО принтера .
🏡 Помогу в удаленной настройке.
🌍 Управляйте принтером из любой точки мира (при такой возможности от провайдера).
📝 Все провода размечены наклейками для удобства доработок.
🤷♂️ Почему продается? Дорабатывался с любовью без оглядки на бюджет, но время показало что он занимает слишком много места в моём случае, поэтому я купил более компактный принтер а этот продаю за ненадобностью!
🔥 Характеристики:
✔️ Новые ремни.
📐 Стол 220x220x220.
🎁 Бонусы:
19.09.2026Липецк, Липецкая область, Россия0
16500 руб.
