Настольный лазерный режущий гравер TwoTrees TS3 б/у НОВЫЙ
cvetmir3d
23.03.2022
Новый гравер, не использовался. Сохранена защитная пленка. Есть небольшая вмятина на правой стороне корпуса, но она никак не влияет на функциональность гравера.
Twotrees TS3 - закрытый, мощный, безопасный гравер и резак с лазерным модулем LD+FAC 10 Вт и дымовым фильтром.
Twotrees TS3 является одним из самых безопасных и мощных лазерных резаков по дереву на рынке граверов, предназначенных для собственного пользования.
По сравнению с другими лазерными граверами, TS3 легко разрезает фанеру толщиной 8 мм вместо 3 мм.
Встроенный вращающийся стол. Может гравировать цилиндрические объекты, такие как бутылки, чашки и т.д.
Встроенный пожарный извещатель, система пожарной сигнализации, система вентиляции и фильтрации дыма и пыли для обеспечения безопасной работы. При небольшой искре лазер сразу же автоматически отключится.
Закрытая металлическая конструкция со смотровым окном для фильтрации вредного синего света. Нет необходимости носить защитные очки при использовании.
Полностью собранный аппарат позволяет легко приступить к работе без дополнительной установки.
Большая площадь резки: 200 мм * 300 мм
Wi-Fi, поддержка автономного и удаленного использования.
Есть специальная подставка в в форме сот, больше не нужно ничего подкладывать под объект.
Поставляется с точной настройкой лазерной головки, быстрой фокусировкой, простое управление.
Поддерживает резку + гравировку на следующих материалах: фанера (1-8 мм), акрил (1-5 мм), бумага, крафт-картон (5 мм), картон (3 мм), кожа, нетканая ткань, марля, бамбук, пластиковая доска, сосновая доска, плотностная доска (3 мм), пенокартон (1-5 мм).
Поддерживает гравировку по материалам: металл с порошковым покрытием, гальванический металл, оксид алюминия, нержавеющая сталь, керамика (требуется поверхностное покрытие), стекло (требуется поверхностное покрытие), корпус мобильного телефона, массив дерева, алюминиевая пластина (требуется покрытие).
Поддерживаемые методы подключения для гравировки: USB, приложение, онлайн, операции с дисплея.
Производитель TwoTrees
Время непрерывной работы ≤ 24 ч
Выходная мощность 35-40 Вт
Скорость гравировки 10000 мм/мин
Обрабатываемые материалы Нержавеющая сталь, пластик, дерево, кожа, губчатая бумага и др.
Материал корпуса Алюминиевый профиль и металл
Точность позиционирования по оси XY 0,1 мм
Мощность лазерного модуля 10 Вт
Длина волны лазера 445 ± 5
Размер области гравирования 300*200 мм
Режим гравировки Гравировка изображений, тестовая гравировка, скан гравировка, контурная гравировка, пиксельная гравировка
Поддерживаемые форматы файлов NC, DXF, BMP, JPG, PNG, GCODE
Вес (без упаковки) 14,4 кг
Размеры (без упаковки) 570*440*270 мм
Вес (в упаковке) 16 кг
Размеры (в упаковке) 630*500*330 мм
