Продам 3D-принтер
20.12.2020
70000 руб.
Продано за 70000 руб.Описание
Продам 3D-принтер.
Область печати = 255 х 270 х 312мм (Возможно сделать больше. Ограничение – размеры экструдера. За максимальными значениями не гнался).
Стальной корпус B&R (аналог UNI), габариты 475 х 480 х 605мм. Портал оси Z укрепленный под расположение валов с двух сторон.
Прозрачные акриловые панели с 3х сторон + дверца на петлях и магнитах.
Плата управления LERDGE K c TMC2208 (6шт) с сенсорным экраном, модуль автовыключения с вынесенной на переднюю панель кнопкой включения. USB-разъем на передней панели. Все концевики – оптические. 4 ленты RGB-подсветки по углам корпуса. Твердотельное реле. Всё от LERDGE.
Экструдер MK8 с термистором и нагревательным элементом LERDGE.
Блок питания MeanWell SE-600-24 (24В, 25А, 600Вт). Вентилятор в блоке заменен на Noctua NF-A6x25 FLX (60х60х25мм) из-за очень шумной работы стандартного вентилятора для печати в ночное время.
Рельсы оригинальные HIWIN (ZETEK) MGNR12 + блоки MGN12HZ0HM. Все блоки перебирались, очищались и смазаны заново. В запасе 2 отрезка по 245мм и 2 каретки – остатки от двухметровой рельсы.
Валы 12мм = 4шт, два четырехзаходных винта 8мм с гайками из капролона (бешумные).
Шаговые моторы = HANPOSE NEMA17 (17HS8401).
Алюминиевая нагревательная платформа MK2a 300x300x3мм 24В с теплоизоляционной подложкой.
Стойка под катушки внешняя = из сломанной детской игрушки : )
Бонусом куча различных запасных частей = шкивы/ролики, ремень, вентиляторы 40х40мм с решетками, шаговые моторы, демпферы, термистор, нагревательные элементы, трапецеидальные гайки, муфты, нагревательные блоки, термобарьеры и сопла 0,2-0,8мм.
В подарок пару катушек PLA и ABS от Bestfilaments + PETG от REC3D и клей для печати.
Возможен торг
Возможен торг
19.09.2026Липецк, Липецкая область, Россия0
16500 руб.
