Zenit
16.02.2020
80000 руб.
Продано за 80000 руб.Описание
Продаю 3D принтер "Zenit"
Количество экструдеров - 1
Минимальная высота слоя, мм (мк) - 0.05 (50)
Точность позиционирования оси X, Y, мм (мк) - 0,04 (40)
Точность позиционирования оси Z, мм (мк) - 0,01 (10)
Максимальная скорость печати, см*3/час - 35
Максимальная скорость перемещения печатающей головки, мм/c - 300
Диаметр сопла, установленного в принтер, мм - 0,3
Технология печати - FDM
Толщина сечения пластиковой нити, мм - 1.75
Тип пластика для печати - ABS/ PLA/ PVA/ HIPS/ Flex/ Nylon/ Rubber и тд.
Подключение и периферия - USB 2.0, SD-карта.
Питание от сети и потребляемая мощность - 220В, 50Гц, 350Вт
Габаритные размеры принтера (мм) - 460x360x370.
Вес принтера, кг - 20
Покупал в мае за 98 тыс рублей. Переработал только 2 катушки пластика (2 кг). Продаю по причине ненадобности (попросту стоит без дела). Так же отдам несколько кг пластика в комплекте (ABS и PETG). Так же инструменты, которые были в комплекте с принтером(представлены на фотографии. На флешке всё программное обеспечение, которое нужно установить на Пк или ноутбук, чтобы интегрировать 3D модели. Так же на флешке осталось множество моделей разных сувениров. При работе никаких технических казусов не замечал. По инструкции сказано, что принтер может работать перманентно 5 дней.
01.09.2026Москва, Россия [55.7505412, 37.6174782]0
