3D-принтер BiZon Prusa i3 Steel 300x300 мм
02.02.2020
18000 руб.
Продано за 18000 руб.Описание
В комплекте:
Катушка пластика PLA - 500 гр
Катушка пластика SBS - 500 гр
Наборы пробников по 10 метров ( HIPS, ABS, ABS 0, ABS M8, ABS GEO, FLEX, FLEX SPRING, NYLON, PETG, KAUCHUK, PP) —————————
BiZon Prusa i3 Steel 300х300 мм - версия Prusa i3 Steel с увеличенной областью печати 300х300х340 мм.
От своих предшественников из семейства Prusa этот 3D-принтер отличается ЖЕСТКИМ СТАЛЬНЫМ КОРПУСОМ с усиленными ребрами жесткости, расширенной областью печати, возможностью печати различными материалами - ABS, PLA, HIPS, FLEX, PVA и прочими до 260 градусов.
ВiZon P3Steel при габаритах 510х560х580 мм обладает большой зоной построения - 300х300х340 мм, что делает его оптимальным вариантом для персонального использования и мелкосерийного производства. В конструкции не используются ни шпильки, ни пластиковые детали - все выполнено из стали. Для большей жесткости в конструкции используются валы 10мм.
Данная модель обеспечивает надежность, качество и высокую скорость печати.
Технология печати: FDM Кол-во головок: 1
Рабочая область:330 x 330 x 350 мм Толщина слоя: 30 - 400 мкм
Скороcть печати: 50 - 120 мм/с Материалы печати: ABS, PLA, HIPS, PVA и др.
Диаметр нити: 1,75 мм
Диаметр сопла: 0,4 мм (0,2-0,8 мм)
Обдув детали: есть
t° платформы: макс 120 °С
t° экструдера: макс 260 °С
ГАБАРИТЫ
Размеры 3D-принтера: 510 х 580 х 480 мм Вес 3D-принтера: 15 кг
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Прошивка: Marlin ПО: Repetier-Host, Slic3r, Cura
Совместимость с ОС: Windows, Mac OS, Linux
Интерфейсы: USB, mini SD, LCD-экран
ЭЛЕКТРОНИКА
Платы управления: MKS GEN v1.4 Дисплей: LCD с SD-слотом
Платформа: Алюминиевая с подогревом Блок питания: 400 Вт, 12 В
МЕХАНИКА
Тип корпуса: Открытый
Материал корпуса: Сталь 3 мм Направляющие: Валы 10 мм Перемещение ХУ: Ременная передача Перемещение Z: Винт-гайка 5 мм
В комплекте:
Обдув детали: есть
ГАБАРИТЫ
ЭЛЕКТРОНИКА
МЕХАНИКА
200000 руб.
