Комплектующие для сборки 3d принтера
18.03.2018
ПроданоОписание
Моторы:
5 шт - NEMA 17 42BYGHW609 = 3000р
5шт - 42HM40-1684 0.9 degree 3.3Kg.cm 1.68A 42mm = 4100р
3 шт Двигатель 42hm40-0404 0.9 градусов 3.4kg.cm 4 провода 0.4a 42 мм = 3000р
Блок питания:
1шт - 24 В 14.6a 350 Вт = 1600р
Провода:
- 2 pin Длина: 15 см 50шт = 500р
- 3 pin Длина: 50шт = 700р
Подшипники:
- LM6UU 6mm 6x12x19mm =50р шт
- втулка-подшипник графитная 6мм x 12 мм x 35 мм 2шт = 200р
- 623ZZ 623Z 10шт = 150р
- набор кареток с подшипниками ulyimaker 2 + ремни = 900р
- LMK12LUU = 2шт 370р
- LM6LUU = 2шт 120р
- F688-2Z = 20шт 400р
Концевики:
- 10 шт. 3 контакты Micro Touch no + NC 3A/5A = 500р
Муфта \ Втулки:
муфта OD14L25 5 x 8 мм алюминиевый сплав муфта 5 мм до 8 мм = 5шт 600р
- вентилятор 12 В 30x30x10 мм = 2шт 250р
Стол:
- Jennyprinter для Ultimaker 2 алюминий = 2100р
Печатающяя головка:
Голова в сборе Ultimaker 2 = 5000р
Стол:
-Стол с подогревом с керамическим стеклом для Ultimaker 2 - 4000р
- Набор шкивов и проставок для Ultimaker 2 = 900р
- Ultimaker 2 Боуден экструдера 1,75 = 1100р / 2шт
Направляющие:
2 шт. 6 мм 6x400 = 500р
2 шт. 8 мм 8x700 = 1200р
2 шт. 12 мм 12x500 = 1500р
Электроника:
- 3 dsway 3D-принтеры нагреватель 5 шт. 24V 40W = 500р
- драйвер DRV8825 = 800р 5шт
- драйвер lv8729 = 1200р 4шт
- ПЛАТА управления 3 DSWAY 32bit 3D Lerdge с LV8729 = 5000р
- 3 dsway 3D-принтеры часть USB модуль = 450р
- 3 dsway 3D-принтеры часть автоматическое выравнивание модуль = 400р
Блок питания:
Провода:
Подшипники:
- LM6LUU = 2шт 120р
Концевики:
Муфта \ Втулки:
Стол:
Печатающяя головка:
Стол:
Направляющие:
Электроника:
