Новый 3D принтер Designer X Pro (в упаковке)
16.11.2017
240000 руб.
Продано за 240000 руб.Описание
Продам 3D принтер Designer X Pro - покупали у Официалов в Москве по предзаказу! сейчас он стоит 279.000! гарантия
Принтер даже не распечатывали! фото родные
3D принтер Designer X Pro - 3D принтер имеющий новое ядро, новые идеи, а также огромное количество нововведений, которые позволят решать задачи различной сложности. Теперь не нужно выбирать между качеством и скоростью 3D печати поскольку Designer X PRO включает оба этих качества.
Особенности модели:
самая быстрая двухматериальная печать - благодаря наличию функции JetSwitch, печать 2мя материалами стала еще быстрее (до 5 секунд в обычном режиме и 250 мс в черновом режиме)
революция качества - заново спроектированная печатающая головка с точностью до 1 мкм, рамная конструкция, точная механика и аппаратная платформа нового поколения позволит вам добиться небывалых результатов в 3D-печати
система контроля состояния - новая система позволяет следить за подачей пластика, печатью первого слоя, сохранять профили и использовать их под разные материалы и нужды, а также оповещать о состоянии принтера и текущей задачей
автоматическая калибровка, позволяющая за 50 секунд откалибровать стол, за 5 секунд высоту между соплами, за 5,5 минут смещение между соплами
печать практически любыми материалами благодаря широкому диапазону температур и новой системе подачи пластика
встроенные сетевые функции позволяют объединить все ваши принтеры в едином интерфейсе Polygon X
новое ядро принтера представляет совершенно новую концепцию работы 3D-принтера: еще надежнее, быстрее, тише точнее
Характеристики модели:
Материал, используемый для 3D печати: PLA, ABS, PLA Flexible, PVA, PC, Hips, Nylon, Laywood, FilaFlex, Filamentarno (диаметр нити 1.75мм);
Область печати: 200 х 200 х 210 мм;
Материал корпуса: Алюминий (композит);
Направляющие: XY: рельсовые (сталь), Z: цилиндрические (сталь)
Толщина слоя: от 0,05 до 0,25 мм (Толщина слоя регулируется настройками ПО принтера);
Точность позиционирования: XY: 11 микрон; Z: 1.25 микрон;
Наличие подогреваемой платформы: Да;
Платформа печати: Алюминий - стекло;
Количество печатающих головок: 2;
Автоматическая калибровка стола: Да;
Диаметр сопла: 0.3 мм;
Максимальная рабочая температура экструдера: 380C;
Максимальная рабочая температура рабочей платформы: 140C;
Уровень шума: 55 дБа;
Плата управления: на базе ядра ARM CORTEX M4 32-битного процессора STM;
Интерфейсы: USB, Ethernet, USB Flash [в комплекте];
Интеллектуальная система поддержек: Программное обеспечение Picaso 3D Polygon X поставляемое с принтером автоматически создает поддержки в тех местах, где это необходимо, для обеспечения прочности (устойчивости) детали во время печати;
Совместимость с программным обеспечением: Windows XP, Windows 7, Windows 8;
Скорость печати: до 30 см3/час;
Поддерживаемые форматы: STL, PLG;
Программное обеспечение: Программное обеспечение(Picaso 3D Polygon X) для 3D принтера поставляется бесплатно. С помощью данного программного обеспечения вы можете импортировать файлы в формате STL и PLG для последующего вывода 3D модели на печать.
Особенности модели:
19.09.2026Липецк, Липецкая область, Россия0
16500 руб.
