Новый 3D принтер Geeetech MeCreator 2
13.11.2017
28900 руб.
Продано за 28900 руб.Описание
3D принтер Geeetech MeCreator 2 - готов к печати сразу после распаковки. Принтер собран, проверен и настроен на заводе-производителе, абсолютно новый в запечатанной коробке.
Жесткий, полностью металлический корпус, стол с подогревом - печатает как PLA, так и ABS пластиком. Дополнительный вентилятор охлаждения экструдера для лучшего качества печати PLA. ЖКИ дисплей, печать с SD-card, LED подсветка рабочей зоны. Встроенный блок питания - никаких лишних проводов на столе!
Характеристики -
Технология печати: FDM
Область печати: 160x160x160мм
Точность печати:0.05мм
Точность позиционирования: X/Y:0.05мм. Z: 0.02мм
Скорость печати: 60-80мм/s
Диаметр филамента: 1.75мм
Диаметр сопла: 0.4мм
Типы филаментов: ABS/PLA/flexible PLA/wood-polymer
Операционная система: Windows/Mac/Linux
Управляющее ПО: Repetier-Host, Printrun, Cura
Формат файлов: .STL, 3ds, obj, amf, dae, G-code
Макс. температура стола: около 110 °C
Макс. температура экструдера: около 240°C
Напряжение питания: 110V/220V 350W
Питание цепей принтера: DC12V/29A
Поддержка соединений: USB, SD карта (поддержка печати в автономном режиме)
Корпус: металлический лист
Стол: алюминиевая плита с подогревом
Направляющие XYZ: Износостойкие из нержавеющей стали (винтовая для оси Z)
Шаговые двигатели: 1.8°step angle with 1/16 micro-stepping
Структура принтера: Reprap
Размер устройства: 320x320x360 мм
Размер упаковки: 460x460x410мм
Вес устройства: 9.05кг
Характеристики -
150000 руб.
