3D Принтер Anet A6 Доработанный
28.09.2017
13500 руб.
Продано за 13500 руб.Описание
Продаю 3D Принтер ANET A6 Собранный и доработанный на 95%. Теперь он печатает и печатает не плохо.
И так что сделано 95%:
1. Закреплен на жесткое основание по 8 точкам, теперь нет вибрации и не сбивается калибровка.
2. Установлен натяжитель оси Y.
3. Ось Y выровнена относительно стола.
4. Заменены валы по осям X и Y.
5. Полностью переделана ось X установлен натяжитель оси X.
6. Ось X отвязана от оси Z и установлен антивоблинг.
7. Переделана каретка хотенда и установлен E3D V6 хотенд.
8. Переделан екструдер.
9. Заменены все подшипники на нейлоновые (бесшумные и точные) Все валы из китая приходят с диаметров 7,8 мм а стандартные подшипники 8мм из-за этого наблюдается люфт каретки. Теперь люфта нет.
10. Установлен регулируемый концевик по оси Z.
11. Установлена подсветка печатаемой детали.
12. Установлен кожух на блок питания с кнопкой выключения и отсоединяемым кабелем питания.
13. Установлен Бесшумный вентилятор на блок питания.
14. Установлено стекло на стол.
15. Заменена силовая проводка на медь и с большим сечением, устранен разъем подключения подогрева к столу и кабель припаян намертво и теперь практически не греется.
Результат: Уменьшился шум в 3-4 раза (После покупки его было слышно за 3мя закрытыми дверями ночью, сейчас не слышно и за одной) и значительно улучшилось качества печати. К сожалению не сохранились первые напечатанные модели чтобы сравнить.
А теперь что не сделано, но сделать еще можно, но не обязательно 5%:
1. Установить демпферы на двигатели тем самым отвязать двигатели от корпуса (Даст еще снижения шума и устранение передачи вибрации на корпус от двигателей) Еще не успел поставить могу отдать 5 шт. за + 500р. Без наценок как и покупал на алике.
2. Удлинитель для карты microSD и вывод его на корпус (Даст удобство при запуске печати с флешки) Пока не дошел, но будет со дня на день, если приедет к продаже отдам за 200р.
3. Установка Мосфетов на нагреватель Стола и Хотенда, их еще не заказывал, но могу дать ссылку где заказать по 300р за каждый. (Даст более быстрый нагрев стола и разгрузит плату)
4. Ну и последнее что я бы сделал это вынос платы и блока питания из корпуса и сделал бы корпус закрытым.
Качество печати можете оценить на Фото, печать шла когда писал это описание.
На все понимание и полную доработку понадобилось почти 4 месяца и вложения. Этот принтер не печатает из коробки и все кто говорят что покупайте за ***** и все будет хорошо, просто недоговаривают сколько в него надо вложить денег и нервов чтобы он начал печатать модели хорошего качества.
С принтером отдам 3 сопла 0.4 и 3 катушки пластика HIPS(салатовый, голубой, коричневый) почти целые. Не сложилось у меня с хипсом.
+ Ко всему отдам бутылку 100мл. с жидкостью для адгезии не расскажу что там намешано, но с ней вы навсегда( как и я в свое время) задубите про проблемы с адгезией. На нее липнет все что я пробовал PLA, ABS, HIPS, SBS, PET-G больше ни чем не пробовал печатать.
Продаю по причине нужны деньги, так бы не продал.
150000 руб.
