Продается 3D принтер Anet A8 (Prusa i3)
09.08.2017
16990 руб.
Продано за 16990 руб.Описание
3D принтер уже СОБРАН И ПРОТЕСТИРОВАН, доработан с учетом особенностей конструкции: принтер закреплен на жестком основании (доска), для придания большей жесткости при печати и удобства в перемещении, стол утеплен, установлен натяжитель ремня, антивоблинг, на блок питания установлена кнопка ВКЛ/Выкл, доработан обдув.
Дополнительно отдам: боуден v6 (полный комплект, можно установить вместо МК8) + набор сопел разного диаметра + 2 автоуровня + концевики + ремень GT2 и 2 шкива + mosfet (для горячего стола) + боросиликатное стекло на стол + 3 упаковки совершенно нового пластика (ABS - черный 1 кг, PLA – желтый 1кг, розовый – 0,75 кг) + набор инструментов.
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
● Область печати: 220 х 220 х 240мм
● Скорость печати — 100 мм / сек
● Диаметр сопла — 0,4 мм
● Толщина слоя — 0,1 — 0,3 мм
● XY точность позиционирования — 0,012 мм
● Z точность позиционирования — 0,004 мм
● Поддерживаемые материалы — ABS, PLA, HIPS, etc.
● Диаметр материала — 1.75mm
● Материал рамы — Акриловые пластины
● Платформа: алюминиевое основание
● 2004 ЖК-экран для конфигурации
● SD-карта для автономной печати
● Поддерживаемые форматы файлов — G-код, OBJ, STL
● Напряжение: 12V
● Вес — 8,5 кг
● Размеры — 3D-принтер: 510 х 400 х 415 мм.
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
● Напряжение: 12V
● Вес — 8,5 кг
150000 руб.
