Продам Creality K1C.
29.10.2025
38000 руб.
Продано за 38000 руб.Описание
Продам свой Creality K1C. В идеальном состоянии. Модернизированный. Принтер обслужен и настроен. Рама идеально ровная. Стол выровнен. Дополнительно делать ничего не нужно. Просто включаете в розетку и печатаете.) Пробег принтера 31 день 5 часов. Покупался новым в августе 2024 года.
Что сделано:
- Установлен рут со всеми нужными макросами, helper script, moonraker.
- Улучшено охлаждение драйверов материнской платы, путём замены стандартного 60-мм вентилятора на 90мм и настройка скорости вращения чтобы максимально снизить шум.
- Наклеены алюминиевые радиаторы на чипы материнской платы для лучшего охлаждения.
- Улучшено охлаждение внутренностей блока питания принтера, сделана авторская крышка, которая правильно перераспределяет потоки воздуха.
- Установлен райзер с правильным вводом PTFE трубки.
- Установлена подсветка зоны печати (сопла), отлично видно, что выдаёт сопло.
- Улучшена подсветка печатной области. Установлена яркая светодиодная лента на три стороны. Подсветка питается напрямую от блока питания через диммер.
- Ручка регулировки яркости подсветки выведена на левую сторону корпуса экрана.
- Перенесён выключатель питания 220В на правую боковую сторону корпуса экрана.
- На двигатели наклеены радиаторы для лучшего охлаждения.
- Принтер установлен на авторские кастомные антивибрационные ножке на основе каучуковых мячиков.
- Установлен радиатор охлаждения на двигатель экструдера.
- Модернизирована щётка очистки сопла.
- Датчик наличия филамента вынесен на боковую сторону на кронштейн с правильным углом, можно печатать прямо из сушилки.
- Удалены верхние подшипники винтов оси Z (чтобы уменьшить воблинг по оси Z).
- На чип камеры установлен дополнительный радиатор охлаждения.
- Заменены пружины, прижимающие втулку головы к валу.
Полный коробочный комплект. Все родные детали придаются (легко можно всё вернуть в полный сток). Две дополнительные фактурные PEI пластины (чёрная и золотая). Так же отдам набор запасных щёток для очистки сопла, боковой печатный держатель для катушки с филаментом. Стальные шестерни экструдера (мне не зашли, плохое качество подшипников сильно влияет на качество печати, поэтому вернул стоковые шестерни).
Что сделано:
27.11.2026Краснодар, Краснодарский край, Россия0
150000 руб.
