Imprinta Hercules strong 19
18.04.2025
55000 руб.
Продано за 55000 руб.Описание
Принтер исправен,обслужен. На Т.О ездил к производителю. Внутри установлена камера. В комплекте много сопел и второе стекло на стол.система sensitive check отключена
Экструдер
Количество сопел: 1
Сменные сопла, мм: 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 1, 1.2
Стандартный предустановленный диаметр сопла, мм: 0,5
Охлаждение экструдера: Активное, воздушное
Температура нагрева, градусов С: 280
Охлаждение модели: Двустороннее, регулируемое
Диаметр пластиковой нити: 1,75
Дополнительно: - термоизоляция блока нагрева, регулировка прижимающего механизма, световая индикация работы экструдера, автоматическая очистка сопла
Принтер
Технология печати: FFF
Габариты печати: 300х300х400
Калибровка нулевой координаты по Z: Автоматическая
Калибровка плоскости стола: Программная, автоматическая
Производительность, максимальное значение, см3/ч: 50
Производительность печати гибкими материалами, см3/ч: 34
Максимальная скорость печати при нормальной экструзии, мм/с: 100
Типы поддерживаемых материалов: ABS/PLA/HIPS/RUBBER/PC-ABS/PETG/CARBON/NYLON/POM/FLEX/ETERNAL/WOOD/PVA/PP/SBS/ASA
Тип корпуса: Закрытый корпус с регулируемой принудительной вентиляцией
Температура стола, градусов: 125
Толщина слоя: 0.02 - 0.9 мм
Световая индикация состояния принтера: Да
Тип платформы: Подогреваемая, съемное стекло
Материал корпуса: Сталь
Интерфейс автономной печати: SD - карта (*.gcode)
Система контроля наличия и подачи пластика: Sensitive check
Возможность подключения к ПК: Да, USB-B
Формат поддерживаемых катушек: Для внутреннего размещения - 65х200мм, Для размещения на моде - 115х300мм
Интерфейс управления принтером: Русскоязычный, монохромный дисплей
Характеристики механики
Тип направляющих Х,У: Рельсовые направляющие 12мм
Тип направляющих Z: Валы презиционные 16мм
Тип передачи Х,У: Ременная coreXY GT-2
Тип передачи Z: Высокоточная ШВП
Точность позиционирования: 0,00125 мм
Тип концевых датчиков: Оптические
Максимальная линейная скорость: (скорость холостого перемещения), мм/с 150
Характеристики электроники
Контроллер: "Hercules Control Board на базе ядра ARM CORTEX M3 32-бит, 100МГц"
Шаговые двигатели: "XYZ: NEMA17 1.68A 1.8° 4.4Kg*cm Ex: NEMA11 0.67A 1.8° 1.2Kg*cm"
Драйвера шаговых двигателей: XYZ: LV8729, Ex: A4988
Программное обеспечение контроллера: Hercules firmware на базе Smoothieware
Электрические характеристики и безопасность
Напряжение работы, частота: 220В±15% 50Гц
Потребляемая мощность: 520 Вт
Защита от КЗ, перегрузки: Предохранитель 220В (разъем питания)
Диапазон рабочей температуры: 15°C-50°C
Степень защиты: IP20
Тип ПО: слайсер, Slic3r
Формат поддерживаемых файлов: STL, OBJ
Операционная система: Windows,Linux
Экструдер
Количество сопел: 1
Принтер
27.11.2026Краснодар, Краснодарский край, Россия0
150000 руб.
