Продам 3D принтер XTLW клон Ultimaker 2 с доработками и апгрейдами
SteamGun
03.12.2024
Продам свой 3D принтер XTLW клон Ultimaker 2 с максимальными доработками и апгрейдами.
(О принтере и его первоначальных доработках читайте тут
https://3dtoday.ru/blogs/steamgun/xtlw-3-chinese-clone-of-ultimate-review-and-upgrade)
Принтер настроен и готов к печати.
Помимо описанного в статье добавились дополнительные апгрейды (см.ниже)
С легкостью печатает как «сувенирку», так и технические детали, как из PLA, так и из PETG. Может ABS, если нет сквозняков и в теплом непроветриваемом месте. TPU не может - боуден.
Краткие характеристики:
Тип печати: FDM. Боуден-подача.
Область печати: 210х 210х 290 мм
Нагревательный стол: 220x220 MK3 с подогревом (до 150 С макс.)
Экструдер: 275 С макс.
Голова: клон Ultimaker + Chimera base
Контроллер: MKS GEN_L V1.0 + MKS MINI12864 v2.0
Блок питания: 12В 20А
Шаговые двигатели: NEMA 17HS4401S
Драйвера ШД: Fysetc TMC Silent 2209
Основные преимущества:
--- Максимальная скорость печати с приемлемым качеством за счет сверхлегкой печатающей головы и боуден- подачи. Печатаю на скоростях 80-120 в зависимости от пластика.
--- Удобство калибровки и настройки стола за счет перевода нагревательного стола с 4 корректирующих стандартных винтов на 3-х точечное исполнение.
--- Быстрый нагрев стола для печати.
--- Максимально уменьшенные прижимы для стекла на нагревательный стол. Почти не «съедают» полезное место печати. Не мешают печатающей голове при печати и калибровке.
--- Улучшенный обдув модели.
--- Жесткая конструкция за счет профильных направляющих и стального штампованного каркаса верха и низа принтера.
--- Простота устройства и обслуживания.
--- У принтера имеется свободный доступ к любым частям и механизмам для обслуживания и настройки без сложной разборки корпуса и демонтажа фальш-панелей.
--- Наличие в продаже огромного количества дешевых запасных частей. Если, вдруг(! что вряд ли!) не хватит тех, что отдам в комплекте(список приданого см. ниже).
--- При желании легко переделать под директ, - места полно.
Апгрейды:
--- Установлены бесшумные драйвера шаговых двигателей Fysetc TMC Silent 2209 взамен штатных А4988.
--- Установлен модуль управления питанием нагревательного стола Lerge MOSFET 30A. Позволяет значительно быстрее нагревать стол до нужной температуры.
--- В качестве механизма подачи пластика установлен Dual Drive Extruder (клон BMG) вместо штатного механизма. Переваривает любой пластик. Имеет удобную регулировку силы прижима филамента.
--- Все «родные» пластиковые кронштейны валов несущие нагрузку были заменены на стальные детали. Подшипники валов заменены на более качественные.
--- Корпус с профилем собран на специальных стальных направляющих деталях вместо китайских Т-гаек. Это обеспечивает удобство сборки\разборки и усиливает прочность конструкции в местах соединения.
--- Установлена фторoпластовая «синяя» (PTFE) трубка боуден подачи с уменьшенным внутренним диаметром для улучшения подачи филамента.
--- В корпус печатающей головки установлены более качественные подшипники скольжения.
--- Печатающая голова максимально облегчена и имеет возможность быстрого демонтажа.
--- Датчик температуры, вентиляторы хот-энда и обдува модели и нагревательный элемент имеют разъемы около печатающей головки для облегчения их замены в случае выхода из строя или снятия головы.
--- Нагревательный стол имеет 3 регулировочных винта вместо 4-х. Под винты установлены качественные пружины.
--- Платформа\основание нагревательного стола усилена стальной пластиной из нержавеющей стали для придания большей жесткости и сопротивлению деформациям.
--- Для улучшения охлаждения модели установлены 2-ва спаренных вентилятора, создающие полноценный обдув места печати.
--- Установлена улучшенная гибкая соединительная муфта ходового винта оси Z. Для повышения качества печатаемой модели.
--- Вместо неудобной кнопки включения принтера (сзади корпуса) установлен тумблер питания на передней панели управления.
Приданое. В комплекте с принтером отдам:
-- Бокс для катушки. Позволяет сохранить пластик от влаги и пыли.
--- Запасные части и расходники для ремонта и обслуживания принтера: сопла много и разного диаметра(и вулкан в тч), запасная голова Химера + е3v, рама для головы ультимейкер алюминиевая под е3v + пластиковая, запасная как стоит на принтере. Новые запасные зубчатые ремни, боуден трубки, механизмы(2 шт) прижима подачи филамента, старые драйвера ШД 4шт + один 2209 новый, подшипники скольжения, в т.ч. графитонаполненные, блоки хот-энда(и вулкан в тч), вентиляторы 40 и 30мм, нагревательные элементы, датчики температуры, новые запасные разъемы, прижимы для стекла и др.(См. фото)
--- Запасное каленое стекло для нагревательного стола помимо основного.
--- Исходники прошивки Marlin со всеми параметрами, улучшениями и изменениями для данного 3D-принтера.
--- Готовые настройки для слайсера Simplify3D под этот принтер.
--- Всю документацию и исходники в электронном виде по сборке, настройке и обслуживанию.
--- Волшебный клей-карандаш, с которым липнет все!
Любые другие фото по запросу.
Дополнительно могу скинуть видео работы 3D принтера.
Продаю в связи с переходом на инженерные пластики, для которых нужен закрытый принтер с активной термокамерой.
Как упаковать и отправит так, чтобы не сбились настройки и ничего не сломали – не знаю.
Самовывоз. Москва, ЮАО. м.Кантемировская, Царицино, Каширская.
На звонки отвечаю с 9-00 до 21-00.
