Raise3D Pro2
25.12.2024
ПроданоОписание
Продам Raise3D Pro2.
Толщина слоя: 10-350 микрон
Область печати: 305 х 305 х 300 мм
Кол-во печатающих головок: 2
3D принтер Raise3D Pro2 - 3D принтер промышленного класса, подходящий для мелкосерийного производства и для организации печатных 3D ферм. . Это надежный и современный 3D принтер выполненный по европейским стандартам качества.
3D принтер для бизнеса Raise 3D Pro2 оснащен 2 экструдерами , что обеспечивает печать сложным моделей с использованием растворяемых материалов поддержек. Полностью закрытый корпус позволяет выполнить качественную печать пластиками с высокой усадкой. Большой размер рабочей камеры позволяет печатать крупные изделия.
Преимущества 3D принтера Raise3D Pro2:
Сенсорный 7" экран - делает управление 3D принтером максимально простым и удобным;
Новый экструдер с нагревом до 300С - позволяет печатать материалами с высокой температурой плавления;
Двойной экструдер: с электронным приводом подъёма;производительность в 4 раза выше.
Большой размер области печати - 280х305х300 мм;
Встроенная Li-on батарея: Восстановление 3D печати после отключения эл. питания.
Полностью закрытая рабочая камера
Сменные сопла - для более быстрой 3D печати диаметром от 0,2 до 0,8 мм
Новый воздушный фильтр: Абсорбирует > 91 % вредных частиц;
2 вентилятора (отдельно для экструдера и для обдува)
Толщина слоя печати: 0.01 мм
Печатает хорошо.
Пробег: ~ 24,5кг пластика.
Доработана система охлаждения для продолжительной печати:
- Усилен обдув радиаторов термобарьеров
- Сделано охлаждение двигателей экструдера (улучшает стабильность работы при печати из ABS с большим количеством ретрактов.
Оригинальные детали сохранены, легко можно поставить обратно.
Принтер готов к установке обновления HyperSpeed для Pro2, нужно только переключить драйверы двигателей и можно устанавливать новую прошивку.
Новая наклейка на стол (не ориг.) в подарок.
Причина продажи - обновление оборудования.
Печатает хорошо.
27.11.2026Краснодар, Краснодарский край, Россия0
150000 руб.
