Zenit 3D принтер
ArtFG
16.11.2022
Zenit 3D принтер
Количество экструдеров1
Размер области построения модели240х215х230 мм
Минимальная высота слоя0,015 мм (15 микрон)
Максимальная температура нагрева экструдера275 0С
Максимальная температура нагрева стола120 0С
Точность позиционирования оси X, Y0,04 мм (40 микрон)
Точность позиционирования оси Z0,01 мм (10 микрон)
Максимальная скорость печати50 см3 в час (для сопла 0.3мм)
Максимальная скорость перемещения печатающей головки300 мм в секунду
Диаметр сопла, установленного в принтер0,3 ммТехнология печатиFDM – послойное наплавление пластика
Тип пластика для печати1,75мм (ABS, PLA, PVA, HIPS, Flex, Rubber, PC, PP, Nylon и другие)
Программное обеспечениеRepetierHost, Slic3r, инсталлятор профилей
Подключение и периферияUSB-A (USB-флеш-накопитель), USB-B (порт), WiFi, EthernetПитание от сети и потребляемая мощность220 В, 50 Гц, 350 Вт
Габаритные размеры принтера (шхгхв)370х360х460 мм
Максимальная высота (со шлейфом)
660 мм
Вес принтера 20 кг
Особенности 3D-принтера ZENIT
Степень нагрева внутренней части можно оценить, воспользовавшись подсветкой-индикатором.
Наличие LCD-дисплея позволяет автономно управлять печатью.
Возможность использовать при печати пластик ABS обеспечивает специальный подогреваемый стол.
Мощный каркас из стали по всему периметру надежно защищает принтер от механических повреждений.
Благодаря улучшенному механизму протяжки нить не застревает в экструдере.
Возможность печати c USB-флеш-накопителя
В процессе работы модель обдувается встроенным вентилятором с возможностью регулировки.
Встроенная подсветка освещает зону работы.
В процессе сборки используются комплектующие и материалы высокого качества, корпус полностью закрыт.
Материнская плата обладает высокой надежностью.
Отечественный производитель техники гарантирует стопроцентную техническую поддержку.
Голова заменена на BMG и E3dv6 от Trianglelab.
