Продаю 3D принтер по мотивам Ё-Bot (CoreXY, 30*30*30)
Ffeasi
12.03.2021
Продаю 3Д принтер, построенный на основе проекта Ё-Bot.
Быстрый, точный и красивый.
Основательно додуманная и доведенная до ума конструкция.
Собран и полностью готов к работе.
Качество печати отличное.
Пробег – минимальный. Необходимый и достаточный, чтобы убедиться, что всё собрано и работает как надо.
Основа – проект Ё-Bot (легко гуглится), к которому было много вопросов. Поэтому доработано и усовершенствовано.
Основные характеристики:
Область печати (мм): 300 * 300 * 300 (если быть совсем точным, то 320 * 320 * 280)
Кинематика: CoreXY
Корпус: алюминиевые профили 2020 и 2040. Углы усилены металлическими уголками.
Диаметр сопла: 1.75 мм
Осу X и Y работают на рельсах MGN12. Китайских, но хороших, без закусываний.
Ось Z - валы 16 мм + подшипники LM16Luu + ШВП (SFU 1204 обработанный)
Подогреваемый алюминиевый стол с силиконовой грелкой на 600 Вт (время нагрева от комнатной температуры до 90 гр: 2 - 2,5 минуты)
На столе боросиликатное стекло
Плата управления: Biqu SKR mini E3 1.2 (32 бита)
Драйверы двигателей: TMC2209 на все оси и экструдер (интегрированы в плату управления)
Экран: Biqu TFT35 1.2 (размер 3,5”, touch-screen, печать с карты памяти)
Датчик автоуровня стола 3dTouch (Fysetc)
Блок питания: 12В 150Вт Mean Well
Прошивка: Marlin 2.0
Стандартный хотэнд E3d V6
Подача пластика: Боуден
Экструдер: клон BMG + тонкий мотор NEMA17 ("Блинчик") - при желании подача легко и непринужденно конвертируется в прямую - директ.
Отключаемая подсветка области печати
Внешние габариты (не считая выступающих частей - моторов, экструдера и т.д.): 55*52*60 см (ш*г*в)
Масса: 23 кг
Плюшки:
Автовыравнивание стола при начале печати.
Почти закрытая камера печати. В проекте изначально не предусмотрена крышка сверху. Не успел с этим разобраться - тут богатое поле для деятельности будущего владельца. При желании.
На обдуве хотэнда трудится тихий и мощный Sunon MagLev 40 мм.
Обдув детали – 2 кулера-"турбинки", 60% мощности которых достаточно в самых тяжелых случаях.
Обдув электроники - тихий 60-ти мм кулер
Вся электроника убрана в "подполье" и закрыта снизу пластиковой панелью.
В качестве опор использованы ноги из мягкого TPU. Помогло изрядно снизить шумы и вибрации, передающиеся в пол.
Для увеличения жесткости все углы усилены металлическими уголками.
Основательный cable management.
Замоделено и распечатано довольно большое количество функциональных и декоративных деталей, с помощью которых принтер приобрел законченный внешний вид.
В комплекте:
Принтер
Шнур питания
1 кг пластика PLA FD-Plast
Карта памяти 16 Гб
Держалка катушки филамента – удобная и компактная
Комплект запасных сопел
На карте памяти:
Несколько тестовых моделей для печати
Настроенная прошивка
Профили печати основными типами пластиков (PLA, ABS, PETG) для Simplify3D
Прошивка и настройки для экрана
Фотки распечатанных моделей - по запросу. Сюда уже больше нельзя добавить. Обращайтесь.
При необходимости готов помочь с подключением и подробно и терпеливо рассказывать что с этой штукой вообще делать.
Могу помочь с доставкой по Москве – довезу агрегат на машине до места. В другие регионы – не знаю. Может, подскажете.
