Tevo Black Widow
30.12.2020
ПроданоОписание
Продаю TBW так как стоит без дела.
Установлены: SKR 1.4t, TMC2208 (на экструдере подключен по UART, остальные в STANDALONE(брак производителя, и UART не включается), отдельный мосфет на стол, вентилятор радиатора 40х40х20 SUNON, ремень 9 мм на оси Y(стол), ремень от trianglelab 6мм на оси X, заменен мотор оси Z на usongshine 40мм(оригинал подклинивать начал), заменены винты и гайки оси Z, радиатор e3d v6 под резьбу М7, сопло 0,4 от trianglelab.
В комплекте дополнительно: 3, термистора 3950, нагревательный элемент 50х24v, нагревательный блок mk8, 2 горла сквозных под PTFE 4х2мм М7, горло фулл металл и горло под PTFE 3x2 М6, PTFE трубка 1м 4х2мм + 3х2мм, новое сопло 0,2 от trianglelab, сопло 0,8 спустя грамм 300-400 пластика от trianglelab, 5 новых колес openbuilds, шпули и ремень 9мм чтоб поставить на ось X(нет в этом необходимости).
Дополнительно, по запросу, могу отдать 3DTouch не помню с какого магазина, noname. Провод для него уже проведен до головы, но нужен кронштейн. Так же пакетик сопел 0,4 латунь и сталь рандомного качества, 15-20 шт(вроде, может меньше)
Принтер полностью проверен и готов к работе.
Забрать можно в г. Домодедово. Отправка только если ТК сами упакуют принтер, разбирать не буду.
Вроде ничего не забыл, если что спрашивайте.
P.S. печать кубика на стандартных 60мм/с от PrusaSlicer, ускорения 500, jerk 8. Можно быстрее, эха нет
27.11.2026Краснодар, Краснодарский край, Россия0
150000 руб.
