Prusa i4
po1Zon
03.07.2020
Prusa i4
Prusa i4
Prusa i4
Prusa i4
3д принтер prusa i4. Стоит без дела, уже долгое время, хотя есть люди котором это интересно.
Покупал очень давно с всеми известного сайта.
После покупки выставил нужное напряжение на драйверах шаговых двигателей. Полет нормальный. Далее выяснилось что при печати крупных деталей перегреваются эти самые драйвера - были приобретены радиаторы и термоклей, но до установки так дело и не дошло. Поэтому кстати и снята боковая крышка на принтере.
Так же напечатаны и приобретены расходники для данного принтера (все видно на фото, но если не видно или не понятно могу перечислить в ЛС). Поэтому вложений данный принтер не требует, нужно только все по хорошему пересобрать и установить нужные дополнения (радиаторы как минимум!) В целом принтер работает неплохо и без этих доработок, но лучше сделать сразу.
Комплект принтера полный, все что было в коробке присутствует. (на фото)
Слайсер так же настроен, тестовый кубик печатает в размер (погрешность 0.01мм).
Если у Вас есть вопросы - пишите в ЛС, фото и видео работы принтера тоже через ЛС.
Все что на фото идет с принтером:
1. Сам принтер
2. Стекло (2шт)
3. Боковая крышка (с крепежом)
4. Родной держатель для катушки
5. Родная ручка (крепиться сверху вместо напечатонного держателя плоастика)
Так же: остаток пластика, радиаторы, кулер, запасной ремень, сопла, части запасного хот энда, термоклей, смаска для рельс и шпилек, 2 шестигранника, пинцет, запасной термодатчик, флешка(4гб) + переходник, ключ, клей для стекла на котором прилипает печать. Можно использовать лак для волос, но это уже другая история.
